Récepteurs FM avec des ECF1
J’ai envoyé un article original décrivant un récepteur FM avec 2 lampes rouges (ECF1) : superhétérodyne, réception en haut-parleur. Il n’a jamais été publié. J’ai fais une suite avec un récepteur à 3 ECF1, nettement meilleur. radiofil peut publier les 2 articles que vous trouverez ici http://oernst.org/PDF.zip.
Je reste à votre disposition.
F5LVG
@Audion
Je n’arrive pas a ouvrir le lien!
Cela semble intéressant, attendons que la censure arbitraire cesse!
Bonsoir à tous
Je reviens sur les 2 récepteurs FM à lampes ECF1. Visiblement, certains ont de la difficulté à télécharger et ouvrir le fichier zip.
Voici donc un lien pour chaque récepteur, en format libreoffice (gratuit sous linux et windows).
http://oernst.org/fm2ecf1.odt
J’espère que vous arriverez à les ouvrir et peut être les publier dans radiofil.
A défaut, n’hésitez pas à regarder mon site internet. Il y a même un émetteur SSB à tubes !
https://oernst.org/hamradio/index.html
Longue vie à Radiofil et à la radio.
F5LVG
4 « J'aime »
Bonjour @Audion.
Chez moi, le téléchargement provoque une alerte :
@Audion
Tu dois avoir un virus sur ton PC et/ou site, j’ai essayé de télécharger le livre de F3LG, compagnon de mon adolescence et dont j’ai réalisé les récepteurs (je l’ai toujours en papier), et pareil alerte virus de tous les cotés!
Je viens de soumettre le fichier http://oernst.org/fm2ecf1.odt
à la sagacité de VirusTotal. Il a été vérifié avec 61 antivirus différents, RAS.
Même constat pour le bouquin téléchargé par Patrick : RAS
Le même VirusTotal me dit que le site est blacklisté chez 4 autorités, c’est ce qui fait dire aux antivirus (qui les consultent lors de la connexion) que le site pose problème.
:wave:, je croyais que ce sujet traitait de Radiofil et son manque de bénévoles ! :thinking:
DG
@Radiolo @Jeanmonod_Henri-Louis
Pouvez vous faire une césure entre les deux sujets :slight_smile:
Merci Audion
Vous pouvez envoyer directement cet article à redaction@radiofil.org, demandez un accusé de réception ou une confirmation de lecture si vous messagerie le permet.
@Fiol_Michel tu pourras confirmer la réception ?
Amitiés,
Laurent
@EverOndia
Je m’excuse d’avoir pollué le sujet principal déjà très chargé! Effectivement j’aurais du créer moi meme un autre sujet pour parler de cela!
@Audion
Félicitation pour ton site vraiment super, j’ai réussi a télécharger le livre en contournant l’anti virus.
Par contre les liens direct dans le message je ne sais pas comment faire car cela ouvre bien une nouvelle fenêtre qui se ferme immédiatement!
Cela me donne envie de remettre en route le super réaction F3LG construit avec mon père (je devais avoir dans les 14 ans) que j’ai retrouvé récemment, par contre je n’ai plus qu’une bobine, les autres se sont perdues depuis 60 ans!
j’espère que c’est la 80 m!
Nous avions ensuite construit le grand bloc avec les LIPA achetés « Au Pigeon Voyageur »
Il n’y a aucun problème Patrick , ne t’excuse pas :slight_smile:
Voici les fichiers en format PDF (extraits du ZIP):
RX-FM-3-X-ECF1 v2.pdf (4,7 Mo)
RX-FM-ECF1 v3.pdf (2,2 Mo)
Effectivement pourquoi se compliquer inutilement la vie … :wink:
Là pas de PB, aucun message d’alerte! Merci
Pourriez-vous écrire un article sur ce sujet ?
Et l’envoyer à la rédaction avec un accusé de réception ?
Mettre en copie le secrétaire par exemple :slight_smile:
Je ne suis pas l’auteur du sujet, je me suis contenté de dézipper le fichier et de joindre les articles en PDF extraits à mon message (ils sont aussi présents sous forme éditable au format ODT dans le fichier ZIP).
L’auteur, c’est @Audion !
Deux remarques qui n’enlevent rien à la qualité de l’article
  • le circuit d’entrée me parait pour le moins ….enbryonnaire
  • pourqoi ne pas avoir fait usage d’une super -réaction , qui fonctionne parfaitement sur les fréquences MF choisies
    (Le fremodyne fonctionne à merveille)
Bonjour à tous
J’envoie les 2 textes à la rédaction de radiofil.
Malgré toutes mes recherches, je n’est jamais trouvé la description d’un récepteur pour la bande FM à lampes rouges. C’est donc une première pour ces lampes.
Bonne soirée à tous
F5LVG
La superréaction fonctionne bien à 100 MHz, mais car il y a un mais, un bruit de fond important est fortement audible sur les émissions en stéréo, cela expliqué dans l’article.
Bien mis au point, ces récepteurs sont nettement plus stables et faciles à régler que les superréactions.
Il est bien sur sur possible de faire une superreaction avec un tube ECF1 : triode en superréaction et pentode en BF.
Aucun problème avec mon win7 à télécharger le zip et à extraire les 4 fichiers ! :smiley:
2 sous open office , version texte et deux sous pdf :wink:
