Bonjour Georges et les autres !
Je ne pense pas que les gars de Philips et de la Radiotechnique étaient idiots.
L’orthographe est une affaire toute relative et non figée…
C’était juste pour faire le kakou hihihi !
Bonjour Jean-Luc !
Félicitations !!!
Tu nous surprendras toujours …
Bravo pour cette réalisation !
Ne changes rien ,continue tes « plans sur la comète »
Amicalement .
Jlvd / RFL 6263
Bonjour, j’ai également réalisé ce récepteur suivi d’un ampli a base de 6sq7 et 6v6. Voici des photos:
![IMG_20200408_133413708_HDR[1].jpg](/uploads/default/original/3X/5/c/5cd1f37289e0ffb4062f2d9358140e14e004f9e4.jpeg)
![IMG_20200408_133445922_HDR[1].jpg](/uploads/default/original/3X/8/e/8e12d42dfcf7c9882fbe2e1f663826a587397c7f.jpeg)
![IMG_20200408_134054200_HDR[1].jpg](/uploads/default/original/3X/2/d/2d0dfcdee5a03f1c4aad8ce611dc71e264cb4644.jpeg)
J’ai un soucis ! La réception fonctionne mais le volume au HP est faible voir très faible!
J’ai testé en diminuant petit a petit a résistance de 150k située entre ECF 80 et le potentiomètre. J’ai testé en diminuant la résistance de 220k du préampli sans succès. L’ampli bf fonctionne très bien avec une autre source pourtant.
Pouvez vous m’aider?
Merci!
Le schéma du récepteur côté sortie bf:
![IMG_20200408_135054818_HDR[1].jpg](/uploads/default/original/3X/a/5/a5429208a24b846cea14769a046b77c51665be05.jpeg)
Bravo pour cette réalisation.
Par contre je me demande comment ce type de récepteur se comporte dans une bande FM encombrée, surtout qu’avec un super-réaction il y a 2 points d’accord en FM. Personnellement j’en ai fait à l’époque où il n’y avait que 3 stations en FM (F. Inter, Culture et Musique) …
D’autre part le fait qu’il n’y ait pas d’étage tampon entre l’antenne et l’étage super-réaction doit pas mal gêner les récepteurs alentour car un tel récepteur émet autant qu’il reçoit
Problème de volume résolu… J’ai remplacé le potentiomètre de volume je suis passé de 100k a 2M! :mrgreen:
Édit: pour avoir 88Mhz condensateur fermé j’ai du remplacer la bobine de 4 tours par une de trois tours.
Le condensateur variable est de valeur 33pf fermé.
Pour M.Bourgeois, peut-on avoir le schéma avec la ECF80. Merci d’avance.
Jacques DUDORET
Bonsoir Mr Dudoret
Ci joint le site où j’ai vu ce schéma, il y a pas mal de montage intéressants : members.iinet.net.au/~cool386/6B … _srrx.html
Et voici le schéma
Salutations Jean-Luc
J’ai refait un nouvel essai ,comme les condensateurs FM sont assez difficile à trouver, je sui parti sur une bobine avec noyau plongeur est assez original et couvre la bande FM de 88 à 108 Mhz !
Jugez vous même !
Merci Rémy, c’est bien toi le meilleur!
Ce n’est pas le bon schéma, c’est un qui a été modifié
Voici l’origine
Pour la BF j’utilise une ECL86 ,d’autres lampes pourraient convenir
Alors ce n’est pas Rémy le meilleur mais Jean-luc; tout du moins sur ce coup là. Alors merci pour le schéma
Bonjour les jeunes
L’amplification de la penthode ne doit pas etre terrible , vu comme elle est montée ![]()
Suggestion votre honneur…
Un vrai circuit accordé dans la grille avec une prise pour l’antenne
Je note.
J’ai essayé plusieurs solutions ,je suis finalement revenu au schéma qui me donne toute satisfaction
Le premier schéma de Radiolo n’utilise pas la penthode en amplification mais en BF !
Un excellent , le transceiver Heathkit hw 29a : la pentode est montée correctement et le schéma est en vente libre!
En plus ça évite de rayonner dans l’antenne
