@Totolagalene
Pas de problème, c’est même une opportunité qui se présente à moi !
Je vais continuer mon périple sur ce post.
J’ai des petits soucis qui perturbent mes activités.
J’ai du mal à me concentrer en ce moment.
J’ai rattrapé la connerie de la G2 . ( voir sujet « qui bricole quoi »)
Il faut que je regarde mon alim qui merdoie pour procéder aux essais.
Merci Bourgeois pour ton explication limplde (reçue « loud and clear »). Je poursuis et y reviendrai le moment venu.
J"espère que les ennuis de zizouille ne sont pas aussi inquiétants que ceux que j’ai vécus dernièrement et qui ne sont pas garantis comme terminés.
Je ne suis pas la cible mais c’est tout de même inquiétant et mal garanti au niveau de la guérison…
Espérons
Bourgeois pourrait-il svp me confirmer les précisions concernant son antenne.
S’agit-il d’un simple bout de fil mono-brin directement relié à la G1 de la penthode, sans condo intermédiaire (comme le schéma le montre).
D’un fil blindé avec tresse reliée à la masse. Ou n’y a t-il pas 1 ou 2 spires à la base de l’antenne couplée(s) à une self dans le circuit grille; ou autre chose
(J’ai beau m’user les yeux sur la photo, je ne distingue pas le détail du raccordement d’une antenne).
Merci d’avance.
Un simple fil directement relié à la G1 de la penthode ,75 cm donne un bon résultat ,comme sur le schéma, un condensateur n’apporte rien ,j’ai essayé
Vous pouvez m’appeler Jean-Luc
Salutations Jean-Luc
Grand merci! On se retouvrera avec plaisir au 600 ohms. Pour l’instant je continue d’ essayer d’améliorer avec seulement la triode dont les résultats me paraissent déja epoustouflants!
PS: mais que fait donc F6CER?
Qui a encore du 600 ohms ??? ![]()
Coucou , je suis la mais j’ai de gros doutes sur ce merveilleux montage pris dans on ne sait quelle revue étrangère ,et qui montre ce qu’il ne faut surtout pas faire … surtout en ce qui concerne le pseudo ampli hf
je laisse la prose aux specialistes ![]()
C’est vraiment domage, Georges, qui tu ne puisses pas revenir chez moi pour l’instant; je crois que tu serais surpris du fonctionnement de mon proto avec la seule triode et même sans la moindre antenne.
Je crois qu’il y a encore une bonne marge de manoeuvre et en faire un petit appareil assez bluffant.
PS: Tu avais raison (comme d’hab); les petites selfs moulées toutes faites font très bien l’affaire.
presque prêt pour la mise à feu.
j’ai ressorti un ampli fabriqué en 2007 (ma première réalisation à lampes).
je me demandais s’il allait servir un jour.
je n’ai pas trouvé de HT exploitable pour brancher directement le module FM. J’ai 294 V.
pas grave je vais passer par mon alim HT
suite dans la semaine
Je regrette aussi ! Mais bon…j’espère que ça sera pour plus tard !
En attendant la super réaction donne toujours des résultats surprenants , il faut chercher la fréquence de découpage qui convient le mieux en jouant sur la résistance de grille ainsi que sur les composants présents dans la plaque
Bons essais
Question aux spécialistes des tubes : dans ce montage, est ce que l’on peut envisager d’utiliser une EBF83 (par exemple) à la place de la ECF80 ? Ceci dans le but de ne pas avoir besoin de HT.
Merci.
Il faut surtout une triode !
Ceci dit la ecc81 et bien d’autres fonctionnent tres bien avec une ht de 12 V
oups effectivement, la EBF83 est une double DIODE-penthode, j’avais mal lu…
Bonjour. tu peux toujours ajuster la valeur de ta HT,avec une résistance,et une capa de quelques µf, montés comme une cellule de filtrage? ce montage, ne doit pas consommer énormément.
Le but est de faire manipuler quelques jeunes, il ne faut donc pas de tensions élevées.
12V serait parfait.
J’ai bien le souvenir de la EF98 de la boîte « Le jeune radio », mais ce n’est qu’une penthode. Et le résultat à l’écoute n’était vraiment pas formidable.
L’idéal serait des tubes russes « apascher » que je puisse commander sur eBay en plusieurs exemplaires.
Je répondais a @zizouilles ,au sujet de sa HT a 294V ![]()
Pour Bruno , un montage amusant
https://www.cool386.com/12vsrrx/12vsrrx.html
Merci F6CER, pas trop compliqué effectivement, juste un peu de tôlerie qui me gêne.
Un vieux châssis, ne peut-il faire l’affaire?
