Récepteur PM/VSM 856
Je rencontre un souci avec ce récepteur dont le fonctionnement me semble pour le moins rock n'roll
Tous les circuits fonctionnent, AM-FM-BF. Le souci c'est comment Triste
Pour faire court, ci-dessous  un relevé de tensions, entre parenthèses les données constructeur, aisément consultables en récupérant le dossier du 886 (même châssis)
Secteur : 224v
HT1 : 291 (300)
HT2 : 254 (245)
ECH81 A(M) 262 (241) A(O) : 95 (85) G2-4 : 67 (90) K 1.22 (1.5)
EBF80 A : 183 (80) G2 : 10.8 (28)
EL84 A : 254 (292) G2 : 283 (250) G1 : -8.8
EF89 G2 AM 69(80) FM66 (65)
Alim bloc FM : 227 (210) sur le chimique 8µF : 227 (210)
Je précise que je ne dispose pas de mon stock de lampes pour essais, pas plus de lampemètre pour test. Tous les condensateurs goudron ont été remplacés, ni les mica ni ceux contenus dans la tête FM. La 100nF de liaison BF a été remplacée par une 47 nF
Quelques stations en AM (qualité sonore acceptable) trois stations (faiblement) captables en FM avec un tx de disto voisin de 80%, clairement le bloc est désaligné. L'oeil magique réagit faiblement, je ne l'ai pas testé il est sûrement pompé.
Voili voilou. Si d'aventure un spécialiste a des lumières à ce sujet, il sera le bienvenu Sourire
Bonsoir Jeff 03,
Les tensions relevées doivent être différentes en AM et en FM, surtout pour la ECH81 et la lampe MF.
Quelques résistances ont pu changer de valeur, surtout celles de 1 ou 2W.
Tu devrais vérifier les résistancesd d'anode du bloc FM (celles qui sont accessibles à un ohmmètrte.)
Comment est faite la détection FM ?
Si ce sont des diodes germanium, il faut les tester à l'ohmmètre, et changer le petit chimique de détection.
Voici quelques idées...
J'ai pris les mesures uniquement en FM Je prendrai demain les mesures AM
La détection FM se fait avec une EB91
Regarde le chimique de la détection FM, et gaffe à la résistance ajustable de réglage de la symétrie, elle est souvent HS.
Comme prévu, le rapport complet : entre parenthèses, les données constructeur
Secteur : 224v
HT1 : 291 (300) HT2 : 254 (245)
ECH81
A(M) FM : 249 b(241) A(M) AM : 262 (255) G2-G4 FM : 100.3 (90) G2-G4 AM : 69.5 (80) K AM/FM : 1.2 (1.5) A(O) AM 96.2 (85)
EF89
G1 FM : -0.09 G1 AM : -0.18 G2 FM : 67 (65) G2 AM : 72 (80 A FM : 247.5 (237) A AM257.4 (250)
EBF80
G1 FM : -0.85 G1 AM : -0.9 G2 FM : 10.8 (28) G2 AM : 12.2 (31) A FM : 180 (80) A AM : 193 (100)
Il y a donc un problème avec l'EBF et pourtant l'AM fonctionne très bien. L'étage final est conforme, la FM est nulle. Le chimique de 5µF a été remplacé. Ca craint Triste
Les EB91,  alias 6AL5 ... j' ai souvent eu des pannes dans ls TVs N et B avec cette lampe ... Triste
Ça peut être aussi le discri qui est déréglé .. demander à Gille B Clin
Un problème sur la résistance qui alimente la G2 de la EBF80 ?
Essaie aussi une autre 6AL5 - EAA91 - EB91 - 5726 (c'est la même !)
Les valeurs des tensions anodiques semblent toutes un peu trop élevées, et la HT2 aussi alors que la HT 1 semble "normale"
Cela indique une usure des lampes EF89 et EBF80 qui ne débitent pas assez, à moins que ce ne soit un problème d'AGC.
Les tensions selon les notices constructeur doivent être mesurées en sensibilité maximum, c'est à dire avec AGC inactif, le récepteur recevant du souffle étant réglé entre les émetteurs, c'est peut-être une explication pour les deux lampes que j'ai cité.
Merci pour vos pistes :)
Pour l'instant, je ne peux vérifier que les résistances, je vais me faire envoyer des lampes de rechange car je n'ai rien ici.
Cela dit, mes connaissances en FM sont quasi nulles et je n'ai aucun appareil de controle hormis mon multimètre. Je me demande si tout cela est bien raisonnable. Pourtant il faudra bien que ce bazar refonctionne. Dur, dur !!!
Suite de mon dépannage : je suis urgemment à la recherche du petit bidule qui se trouve dans le troutrooouuuuuu indiqué au bout de la flèche sur la foto ci-dessous jointe.
Faire offre raisonnable, merci par avance Siffle
d1
Un noyau ferrite ?
Pour un mandrin de quel diamètre ?
(on voit que tu es en vacances, tu deviens paresseux !  ;-)
J'ai juste pas pris avec moi mon instrument de mesure à Déqwatt
Quant au mandarin, il est parvenu à pied par la Chine...Je sors
Sinon mon noyau n'est pas complètement cassé il est ébreché de manière à ce qu'il n'y a qu'une demi prise pour le tournevis (si je me fais bien comprendre). Ca perturbe le fonctionnement? Sachant que j'ai limé un peu pour tourner le noyau.
Des fois, le noyau ferrite est fendu aux 2 extrémités, ce qui permet de le retourner en cas d'ébréchure...
Ca c'est la version 2.0
Moi j'ai encore la version 1.9, celle qui n'est pas reversible Siffle
