Récepteur universel RU93 de SFR (1942)
Question difficile sur ce récepteur.
Les schémas que l’on trouve sur le web sont très difficiles à interpréter. Je « dépoussière » au maximum ce qui correspond au réglage du gain.
Le gain se règle en agissant sur la polarisation des lampes à pente variable HF, MF et BF et en cout-circuitant la BF pour arriver à zéro avec antifading (VCA).
Question qui trouble mon sommeil :thinking: : Que vient faire la double diode qui met le point marqué « X » à la masse dans cette histoire. Le récepteur fonctionne très bien si on met directement le point X à la masse par un simple fil.
Merci aux spécialistes de ce genre d’appareil.
réglage gain sans VCA
réglage gain avec VCA
On en parle page 24 du bouquin
Sauf erreur il y a eu un article sur ce récepteur dans la revue La Radio Française pendant l’occupation.
Selon la base de données ANPERE, ces deux numéros du Haut-Parleur comportent un article au sujet de ce récepteur :
Page 89
Page 97
Et que peut-on y lire ?
Des choses concernant le CAG :joy::joy::joy:
La page 24.
Régulation par diode… pas très clair.
Les articles des HP 1045 et 1046 sont déjà sur le Grand Livre.
Merci pour ces documents.
C’est un beau récepteur, j’ai passé quelques heures à l’aligner « pile poil ». Il n’y a que le filtre à quartz que je n’ai pas trop pigé. C’est aussi expliqué dans les docs, mais… :crazy_face:
Ce n’est même pas clair du tout. Je comprends les choses de la façon suivante. Sans VCA, le gain des tubes concernés doit rester approximativement le même qu’ils aurait, si le VCA était en service, pour un même niveau de signal. Mais ici la commande se fait manuellement. Toutes ces résistance du pont se chargent de former la fraction de la tension de polarisation, qui a été jugée adéquate pour chacun des tubes. Le deux diodes en parallèle évitent simplement que ces polarisation ne deviennent positives.
