Bonjour ,
Qui connaitrait un modèle de récepteur ondes courtes en numèrique DRM ?
Ou mieux qui ferait OC DRM et FM DAB+ . Ou encore des modules qui permettraient de monter un tel récepteur.
Merci.
JCV
Nous avons un membre du radio club du Perche qui a essayé au moins un récepteur DRM. Il a écouté notamment l’Inde, RFI, la Roumanie.
Sur le site du club, il y a peut être des infos dans des pages antérieures. J’avais assisté à une démonstration pour Radio France.
chez les chinois il y a celui_là:
pas donné!
Un récepteur DAB + , bloo too, FM est moins cher autour de 65 euros.
Certes, mais lequel ? Référence ?
Michel (F1GOC)
Merci. Mais le DAB+ peut il permettre le décodage du DRM en ondes courtes ?
Sinon, oui, plusieurs bons récepteurs DAB sont commercialisés maintenant.
Le DAB+ et le DRM sont des choses totalement différentes. Le DRM n’est utilisé pratiquement qu’en Inde. En Europe, c’est le DAB+ qui se développe (lentement mais surement) . Les constructeurs n’auraient aucun intérêt à fabriquer des postes mixtes DRM/DAB+
La solution la plus économique est d’utiliser un SDR avec les logiciels qui décodent ces 2 modes et bien d’autres …
Le seul pays où des récepteurs DRM soit en vente massivement est l’Inde. Un exemple
Ailleurs dans le monde il y a très peu de stations en DRM donc l’utilité d’un récepteur DRM est très limité. Pour expérimenter le DRM la solution la plus économique est une clé SDR avec un logiciel comme :
Bonjour les amis,
Bonne année à tous avec ou sans RTL en GO. Ou est le temps où j’écoutais les radio amateurs en AM sur les postes de la maison.
Merci pour tous vos renseignements interressants sur la DRM.
Pour ajouter une réponse aux questions: J’utilise petit récepteur DAB +, FM, Bloo tho,
« Radio Muse M-112 DBT » acheté en grande surface environ 60 euros.
En ce qui concerne l’AM, il existe l’ARACCMA, qui sont des radio amateurs qui émettent seulement en AM, mais sur 3600 kHz vers 18h00. Cette fréquence ne peut pas être reçue par un poste TSF à lampes. Toutefois, j’ai capté déjà du Morse dans les 40 mètres en AM, mais je n’ai pas pu traduire !
Affirmation totalement erronée ! Pourquoi un poste récepteur à lampes ne recevrait-il pas la bande amateur des 80 m ? Le Zénith A600, pour ne citer que lui, la couvre (gamme 2-4MHz), et il n’est certainement pas le seul !
Michel (F1GOC)
