Réception SSTV analogique
@Jeanmonod_Henri-Louis : pourrais tu stp déplacer la partie purement technique de ce post dans la catégorie idoine ? Merci d’avance
Michel (F1GOC)
J’ai son frère dans le garage…! :grinning_face:
Le tube était livré dans un carton paraffiné, avec un marquage US NAVY.
Comme le votre, pas branché depuis une éternité.
Les photos sur le tube rémanent en semi obscurité, même en plein été, restent de bons souvenirs…
Des images directes du Japon sur 14 MHz, c’était magique, à l’époque…
Mais les standards SSTV ont bien changé, et ce matériel serait bien incapable de recevoir les images actuelles.
Il serait bien étonnant que personne ne puisse vous dépanner pour les capas du multiplicateur de tension.
OK, je m’occupe des condensateurs.
Moi je trouve ça quand même intéressant de remettre en route ce récepteur.
@Blaireau As tu un émetteur compatible pour faire un essai avec Jean-Claude :red_question_mark: :rofl:
La durée de rémanence doit être très importante, plusieurs minutes ?
Pas si longue que ça, une minute au mieux, le temps d’une trame.
Je n’ai plus les données en mémoire.
Le phosphore P7 du tube, de couleur jaune, n’était pas très rémanent.
Format 128 lignes, de mémoire.
Mais quand la nouvelle image arrivait, elle pouvait recouvrir le dessus de la précédente, qui commençait déjà à pâlir.
Il fallait prendre l’écran en photo, en fin de trame, c’était la seule sauvegarde possible.
Pour l’émetteur, je l’avais carrément gribouillé depuis zéro, en assembleur 6510 sur un commodore 64.
L’image sortait directement du haut parleur, pour attaquer l’entrée de l’émetteur.
On pouvait utiliser le clavier pour écrire des textes en grosses lettres, et les envoyer.
Joyeuse époque, ou il fallait tout fabriquer! :grinning_face_with_smiling_eyes:
5 « J'aime »
Les émissions SSTV sont toujours émises par variation de la fréquence BF, même si les standards ont changé, et que tout se passe sur les entrées et sorties des carte son des PC.
De mémoire, les tops de synchro étaient à 1200 Hz, le niveau du noir à 1500 HZ, et le blanc à 2400 Hz, avec des niveaux de gris croissants entre 1500 et 2400.
Si tu veux en entendre, on en trouve sur 3730, et surtout sur 14,230, qui sont les fréquences « officielles ».
Je ne me fait pas trop d’illusion sur l’état du tube,quoi que ! Oui pour ma part ,je construisais beaucoup avec les moyens du bord . ATV en 438Mhz ,décodeur RTTY tout en TTL ! Même un oscillo bicourbes à tubes!
Peu performant ,il faut dire ,mais suffisant pour moi pour l’époque. Et les circuits imprimés, le perchlo…les typoms en pastilles mecanorma !
etc…etc…
Nous voilà maintenant à l’IA !
Bon week-end.
Jcv F1DFL.
La construction intégrale existe toujours, même si beaucoup se sont rangés au « tout fait ».
Même les échanges radio se sont fortement modifiés, et n’ont plus le même intérêt qu’auparavant.
Les échanges d’astuces de construction deviennent très rares, remplacés par la marque du transceiver, avec, bien souvent, la marque de l’antenne.
Les QSO techniques se font bien souvent par téléphone, désormais… :smirking_face:
73!
Chatgpt est capable de sortir ça, le problème est que le schéma est complètement faux, même le brochage du 34063 est incorrect. Nombreux sont ceux qui utilisent l’IA sans être capables de vérifier le résultat, ça promet pour les années à venir :face_with_peeking_eye:
Il y a quelques belles erreurs sur le schéma ! Visibles en quelques secondes. Sans parler du routage, folklorique (entrée en court circuit…). Alors, plan de masse, positionnement…, on oublie.
Pour l’instant, l’IA et l’électronique, ce n’est pas encore ça.
Je me marre quand j’entends que les jeunes font faire leurs devoirs scolaires aux IA :rofl:
Le pire c’est que les journalistes les utilisent aussi. On était déjà plus dans la désinformation que dans l’information, ça ne va rien améliorer…
A l’armée, on apprenait « chercher à comprendre, c’est commencer à désobéir » :upside_down_face:
5 « J'aime »
Cela fera moins de fautes d’orthographes.
Oups :rofl: :rofl: :rofl:
Amis de la SSTV, bonjour.
J’ai aussi sur une étagère un décodeur SSTV tout fait main par Norbert F1AQA autour du même tube cathodique.
J’aimerais bien le remettre en route juste pour le fun, mais je n’ai pas le schéma.
Je relèverai l’identification circuits TTL et je ferai des photos. Cela permettra peut-être de retrouver le schéma.
Michel (F1GOC)
peut etre fouiller les N° du REF de cette epoque et aussi le haut parleur
Oui, et Megahertz, et peut-être Ham Radio.
Sauf que ces antiquités ne sont plus adaptées aux standards actuels…
Pour les essais, tu vas aussi devoir construire l’émetteur… :grinning_face_with_smiling_eyes:
Hello…
Il y a eu une serie d’articles sur la SSTV dans Radio Plans de 1976…
J’en avais un vague souvenir,et j’ai retrouvé dans les documents de Retrotechnique…
Pour faire des essais sans faire chauffer le fer à souder :
Ces formats sont couramment sur les décodeurs modernes, mais le problème, avec l’antiquité à tube 7BP7, c’est de retrouver une source avec l’ancien format, aujourd’hui abandonné.
