Réception TNT et isolation
Merci pour l’idée.
la survie du preampli aux orages depends du type d’antenne auquel il est radccorde
dipole ouvert danger
le mieux est le dipole fermé
En cas de dipôle ouvert, on pourrait mettre en parallèle un bobinage de quelques spires (5 à 6 enroulées sur un diamètre de 6 à 8 mm par exemple) qui ne gêneraient pas le signal UHF mais seraient un court-circuit pour les courants induits par la foudre.
tout a fait , c’est d’ailleurs fait dans les bons preamplis
A voir si dans pas mal d’antennes, le symétriseur intégré ne fait pas déjà le boulot ???
A mon avis c’est le cas, mais sans doute pas dans toutes.
Ou alors il n’est pas assez costaud. :wink:
J’ ai aussi connu l’ exemple de réception d’ émetteurs classiques, avec l’ antenne sous le toit, et il n’ y avait aucun problème, et ça fait plus esthétique, donc les idées reçues sans fondement, ça me lasse. Cependant il faut que la situation topographique soit favorable, comme c’était le cas, ici, sous les combles. Par contre, avec une réception satellite, la parabole doit être obligatoirement sur le toit. Mais, ça, c’ est une autre chose.
Pas du tout !!! :scream: Elle doit être obligatoirement à l’extérieur, mais pas sur le toit qui est une mauvaise idée (prise au vent et besoin d’entretien)
Oui, bien sur, j’ avais oublié de préciser que c’est même idéal dans le jardin, installée en bas de la maison individuelle
Pour paraboles satellites posées au sol , attention si un arbre ou un rideau d’arbres, ou un bosquet se trouvent dans l’axe de visée ! :wink:
ou en ville une façade d’immeuble bouchant la vue …
parfois aussi , un gros nuage chargé de pluie ou averse de grêles peuvent perturber momentanément la réception , notamment en cas d’ orage .
Une parabole doit être « à vue » du satellite reçu.
Rien n’oblige qu’elle soit sur un toit.
Elle peut être posée au sol, sur une facade, un pylône
Elle peut aussi être protégée du vent ou des intempéries par un abri : radome, bache pourvue que la protection ne soit pas radio opaque pour la bande de fréquence reçue
Ce que j’ affirme, c’est qu’ une parabole doit être installée obligatoirement à l’ extérieur, de préférence au sol, afin de pouvoir y accéder facilement.
:joy: :rofl: :joy:
4 « J'aime »
Finalement une equipe installateur est venue. Vu l’orage violent d il y a environ un mois, j’étais persuadé que le preampli TNT avait pris un coup de feu sur le toit. En fait le hasard a voulu qu’au même moment un raccord s’est desserti discrètement au niveau du boîtier alim 24 V câble arrivant de l’antenne. Drôle de coïncidence. En fait le technicien m’a indiqué quil etait peu fréquent qun boitier preampli prenne un coup de jus lors d’un orage.
A suivre…
Et ça marche maintenant ?
Marcher c’est sure que non… fonctionner peut être… :rofl:
OK je sors…
" Il va beaucoup moins bien marcher maintenant " dixit Bourvil, avec sa pauvre 2 CV ! :joy:
Bien sûr, cela fonctionne, La TNT retrouvée mais pour combien de temps. D’après le technicien que cela soit le réseau câbles cuivre ou hertzien TNT tout va s’arrêter progressivement. Place au tout fibre… nos dirigeants et têtes pensantes ont la fibre sensible…
Ton technicien va un peu vite …
La diffusion TNT est pérenne jusqu’en 2030 (sûr) …et peut-être plus … :thinking:
Si c’est un pseudo-technicien qui travaille pour un opérateur FTTH, c’est sur qu’ il raconte des c…ries aux gens, pour les prendre pour des crétins !
