Bonjour Pat89,
Je vais vous donner un coup de main.
- En allant chercher chaque fiche de lampe, on peut additionner les courants consommés par les filaments. 2x6SG7 (300mA) + 6SA7 (300) + 6SK7 (300) + 6H6 (300) + 6SC7 (300) + 6K6 (400) donnent 2,2A pour 6,3V
- La 5Y3 fonctionne avec 2A 5V.
- Le schéma permet de déduire le courant consommé en utilisant les tensions de la figure 10 du manuel, soit 70mA.
Il ne reste plus qu’a attendre une bonne âme ou… le commander.
- Avec le tableau de JHL, le modèle 371X me parait idéal, c’est le format X7 pour vérifier si « physiquement il passe ».
- Le faire sur mesure, exemple chez ABL transfo, primaire 240V, secondaires 2x260V-80mA / 4,9V-2,2A / 6,2V-2,4A. Ce qui donne la puissance de 80VA. Avec le site de vente vous obtiendrez les dimensions.
Perso, je choisirai une haute tension plus basse (exemple 2x220V) et ajusterai les résistances R32 R10 à la baisse, compensées par des condensateurs de filtrage modernes C27A et C27C 100uF chacun, C27B doit rester a 33uF. On gagnerait en encombrement et rendement et prix d’achat (on passe à 60VA)…
Bonne suite.
