Pour utiliser ces CV, FM et AM autrement qu’avec la poulie, ou le pignon d’origine. Axe D: 6mm, blocage rotation avec 2 vis miniatures, sur le méplat. En laiton ou alu. La vis centrale est de D: 2,5 mm. j’en avais quelques unes récupérées , je ne sais ou ? On doit trouver ça sur le Web.
CDT
JG
C’est une pièce facile à faire en 3D.
On peut supprimer les 2 vis du bas, en reproduisant simplement le méplat à l’intérieur de l’alésage.
Seule la grande vis de 2.5 serait alors nécessaire pour verrouiller le tout.
Si vous avez quelqu’un pour imprimer la pièce dans votre entourage, on peut vous envoyer le dessin en format STL.
Merci pour votre proposition. La pièce imprimée en 3D sera en plastique, donc, mécaniquement, moins résistante. Cela, peut limiter certains usages.
J’ai réalisé deux exemplaires pour mon usage personnel, et c’est bon pour le moment.
Cdt
JG
