Recherche alimentation - Grandin Mexico
je suis nouveau sur le forum, j’ai récupérer une radio Cristal-grandin modèle Mexico et je suis à la recherche du câble d’alimentation qui pourrait la faire fonctionner.
Je vous mets des photos.
Merci beaucoup pour votre aide.
Jacques
Bonsoir et bienvenue,
Ce modèle de radio à transistors du début des années 60 ne comporte pas de connecteur pour une alimentation externe.
Il faut enlever le couvercle arrière et l’équiper de deux piles de lampe de poche de 4,5 volts dans le support en bas à gauche pour le faire fonctionner.
Voir sa fiche dans notre base de données, le GL d’où est tirée cette photo :
Ceci dit vous ne capterez pas grand chose avec ce récepteur prévu pour les ondes longues GO et moyennes PO, tous les principaux émetteurs dans ces deux gammes d’ondes en Europe ont été détruits ces 15 dernières années.
Seuls restent quelques émetteurs lointains reçus faiblement et en soirée.
Bienvenue ici, et bien que la réponse de Henri-Louis doit être une déception (?), pensez qu’il y a plein d’autres merveilles a trouver. Puisque, oui votre Grandin est loin d’être moche.
Bienvenue,
L’intérêt principal de ces récepteurs à transistors GO/PO sans fil à la patte était surtout de pouvoir les trimballer partout dans la maison pour écouter régulièrement les grandes stations de radio. il est inutile de mettre des piles dedans qui risquent de se décharger à cause d’une utilisation très exceptionnelle du poste .
Ce poste à donc un intérêt uniquement décoratif; cependant il est très usé au niveau des articulations de la poignée; un bon décrassage de la caisse et de la grille du HP avec une brosse à dent par exemple lui donnerait un bien meilleur aspect.
Bonne continuation.
Patrick.
Il existe un modèle avec FM mais peut-être pas dans cette marque !
Salutations Jean-Luc
Il y a ce modèle en Grandin :
Ce Grandin Hawaï est plus joli et en plus avec la FM, il est compatible dans un kit de survie dont on à tant parlé sur le forum il y a tout un an.
Patrick.
Oui, mais notre ami Jacques @jagounon qui a ouvert ce sujet possède le modèle Mexico qui n’a pas les FM.
Donc on peut parler ici de tous les modèles produits par Grandin, cela ne va pas résoudre ses problèmes.
Merci beaucoup à tout le monde pour vos messages, je vais donc lui faire une beauté et m’en servir plus comme décoration.
Excellente soirée à tous.
