Bonsoir à tous !
Déjà, merci beaucoup pour tout vos retours et liens intéressants !
Un grand grand merci à @JLouis28 pour les deux EM84
je les ai reçus cet après-midi et j’ai immédiatement fais le remplacement
@TSFPOURTOUS je n’ai pas reçu votre offre, je n’accepte uniquement les payements via PAYPAL avec la protection des acheteurs (je paie bien évidemment la commission protection des acheteurs, qui est de 2.9% + 0.35€ par transaction. Avec ça, aucune raison de refuser la protection, sauf si l’offre est malhonnête
@Plotch @Psychedeclic merci beaucoup pour vos propositions, finalement, je me suis laisser tenter par des modèles ‹ modernes › à led du commerce pour essayer, ampoules E10 - 4 à 30VAC couleur chaude, elles fonctionnent très bien ^^ (se trouve sur eBay).
@Psychedeclic merci beaucoup pour ta proposition
j’ai vu ton message trop tard, j’ai finalement fabriqué un nouveau connecteur avec des vis en 2.5 (ou 3 ?) et en fabricant un moule ou j’y ai coulé de la résine
@slouptoouut,
Je viens de terminer la restauration avec succès !
C’est vrais que la qualité sonore est plutôt très intéressante ! Une bonne gamme FM et effectivement, je lui reproche aussi le choix surprenant d’avoir mis les éléments les plus sensibles à la chaleur au dessus des éléments qui produisent le plus de chaleur dans le poste…
En revanche, je ne suis pas d’accord avec le reste
Le clavier fonctionne très bien, les connecteurs sont robustes et je n’ai eu aucun problème à séparer les deux châssis, grâce aux connecteurs, ça m’a simplifié le dépannage (sachant que certains constructeurs ne se seraient pas embêtés à en mettre).
Pour le modèle SABRINA D28 d’ailleurs, au niveau du dépannage, il n’y a pas le choix, il faut tout démonter (et encore une fois, ça se fait très bien
C’est peut être le dépannage quotidien de matériel Philips qui me fait dire que la restauration de cette appareil n’est pas si décourageante que ça
Je ne dirais pas que c’est une bouse, au contraire, j’ai apprécié travailler sur ce matériel et je le trouve très chouette en fonctionnement !!!
Liste des problèmes qui ont étés traités :
- Cordelettes d’entraînement antenne/CVs
- Volume faible (Panne côté ampli, EL84 douteuse d’apparence).
- Bruit secteur et harmoniques dans les HPs (Filtrage défaillant).
- Démodulation FM très mauvaises (panne dans cet étage).
- Indicateur d’accord défaillant.
- Ampoules cadrans HS.
- Potentiomètres qui crachottes.
- Supression condensateur « filtre » entre secteur et châssis.
Remarque 1 : Attention, j’ai trouvé au moins 3 schémas avec des différences pour le même modèle ! (Voir les 3 schémas dans le scan de la doc sur la fiche doctsf du modèle).
Remarque 2 : Pour les mesures de tension indiqués sur le schéma au niveau de la partie FM, les points de mesure semblent difficiles d’accès. J’ai donc testé le tube 6U8 (ECF82) sur mon U61.
Pour revenir sur la panne de la finale, je n’étais encore jamais tombé sur ce cas-là.
J’ai remarqué des milliers de micro-fissures sur l’enveloppe en verre de l’EL84 (tube « PHILIPS » « 4.7 »). Ça n’a pas loupé, en la manipulant normalement elle s’est cassé.
Comme si elle avait pris un choc thermique qui a considérablement fragilisé l’enveloppe en verre…
Pourtant, le control des tensions (et alimentation filament) est ok !
Si quelqu’un a une piste de ce qui s’est passé, je suis preneur
Aller, quelques photos de la restauration :
Encore grand merci pour tout l’aide apporté
Une très bonne soirée à tous et à bientôt
Seb
