recherche pour un ami le brochage du tube FU32
serait la version chinoise du tube 832A (à vérifier)
est ce le meme brochage que la 832A:
832a.pdf (350,8 Ko)
832a.pdf (350,8 Ko)
Bonjour, oui je confirme que le tube FU32 correspond bien au tube 832A
Il lui faudra une embase septar.
http://www.r-type.org/exhib/aaa1814.htm
Christophe
Les fiches de ces deux lampes, complétées ce matin sont durs ici :
quelques infos pour compléter la fiche:
Numéro de Modèle
Vacuum Tube
électrique
Origine
Beijing lmt CN (Origine)
FU32 Tube à vide remplacer FU-32 Ry32 GU32 GY-32 VT286 832A Tube électronique bricolage Vintage HIFI Audio amplificateur à Tube à vide
Beijing FU-32
FU-32 est tétrode. Pour l’amplification et l’oscillation de puissance.
Peut remplacer FU-32, ry32,GU32,GY-32,VT286, tube à vide 832A.
Couleur: transparent + argent
Matériau: plastique
Taille: 55x52mm
C’est simplement une antique double tétrode conçue fin des années 30 pour les vhf , le reste est du baratin sans beaucoup d’interet ![]()
