Je cherche sur internet sans succès les caractéristiques (et éventuellement le manuel technique) de l’ampli tuner SONY STR-700
Et rien sur https://elektrotanya.com/,
quelqu’un pourrait m’aider ?
Merci.
Merci.
tu peux faire la demande par mail et cela gratuitement ici:
apparemment la copie est fade mais on peux toujours l’améliorée
Merci @Bozec , il faut cliquer sur contact (adresse mail : fsm2024@nostatech.nl) et envoyer un mail c’est bien cela ?
oui et il t’enverra la doc en pdf
quand tu la recevras tu la glisses ici et on pourra essayer d’améliorer le contenu avec des logiciels existants
@Bozec, c’est fait. Merci !! Et pas de soucis je la glisserais ici.
@Bozec ,
str-700.pdf (5,8 Mo)
Comme promis voici le manuel de service.
voilà un peu amélioré
str-700nettoyé.pdf (3,5 Mo)
et il est passé de 5.8Mo à 3.5Mo
magnifik ![]()
Peut etre faire la fiche de l’appareil ?
oui fait la fiche elle sera mieux faite
j’ai repris cet ampli dans mon atelier.
merci pour la doc de service.
j’ai réussi a réparer les deux étages de puissance + la carte EQ. (beaucoup de condos et quelques résistances fusible défectueuses).
c’est un engin qui souffre de la colle néoprène vieille qui attaque le cuivre.
il me reste le tuner FM seul qui est muet…le « FM B+ » est a 0 v au lieu de +15V donc il y a un gros soucis…
la fiche a-t-elle été faite ou je m’en occupe du moins pour les vues internes ?
non pas de fiche elle est a créer
tu peux la créer
je vais la remplir au fur et a mesure.
J’ai fait des recherches sur cet appareil, il n’y a pas grand chose à son sujet sur la toile et aucun des catalogues Sony que j’ai pu consulter ne le mentionnent, toutefois par recoupements, j’ai pu faire une datation de sa commercialisation aux alentours de l’année 1973.
En effet, les appareils Hi-Fi Sony de cette époque avec une façade noire n’étaient pas très courants, il y a eu l’ampli TA-70 et son tuner ST-70 qui datent de 1972 et qui ont un aspect assez similaire au STR-700, je possède moi-même dans ma collection l’ampli TA-88 et son tuner ST-88 dont le bas de la façade est noir, ces deux appareils datent de 1973.
Ce qui est sûr, c’est que le STR-700 a été commercialisé avant 1975, mais certainement pas au début des années 80.
J’ai donc complété la fiche du STR-700 le plus précisément possible d’après photos ou vidéo sur Youtube comme à mon habitude.
Appareil réparé et pleinement fonctionnel.
J’ai mis quelques vues internes au GL.
Merci pour les informations complémentaires.
Bonjour totodu76,
La colle neoprene cela attaque le cuivre?
Je ne le savais pas.
Sais tu par quel effet de la colle cela se produit?
Avec le silicone acetique cela attaque dur. Meme sur les doigts cela pique et cela sent comme le vinaigre. Mais pour la colle neoprene cela est assez surprenant.
Ce ne serait pas du aux condensateurs eux même, qui se seraient dégradés
Guy
@allo.guy : je sait juste que cela se produit je n’en ai aucune idée de pourquoi…
c’est certain que c’est elle…je rencontre très fréquemment ce soucis et si on attends de trop l’ensemble devient conducteur (du vécu) avec le temps et je pense surtout l’humidité.
je voit encore trop souvent des appareils qui ont ce soucis la.
dans les zones touchés il y a pas de condensateurs fuiteux voir pas de condensateurs électrolytique tout simplement. (c’est vraiment la colle le problème)
faut pas hésiter a la retirer cette colle en grattant.
