Bonjour, en pleine restauration de radios anciennes,je recherche lots de condensateurs à prix sympa. Merci d’avance !
Je vous déconseille d’utiliser des condensateurs anciens pour votre réparation.
Bonjour,oui c’est exactement ça que je recherche…car en ligne les prix montent vite et mon but est de m’en tirer à moindre frais.
Il y a ancien et ancien …
Si ce sont déjà des condensateurs de technologie « moderne » comme les polyester « moutarde » de Philips, qui ont tout de même maintenant entre 50 et 60 ans d’âge tout est pour le mieux.
Mais si ce sont des condensateurs plus anciens, avec diélectrique papier, c’est à déconseiller fortement …
bonsoir
je viens de démonter un régulateur de tension pour TV
je teste le condo 8µf 400 volt 5% , 110 mm x 60 mm de diamètre
tout métal sortie sur borne cramique étanche,
de février 1963 pas la moindre fuite et mesure 8.22 µf
donc certain condo ancien valable
et mesure avec du matériel qui donne les bonne mesures
Ce sont des électrolytiques étanches pour matériel professionnel souvent de marque Micro où Safco
oui, ce genre de condensateur est tres fiable:
mais se méfier des « Felsic » qui ont une allure tres « pro » mais vieillissent mal:
Celui de droite est neuf, mais celui de gauche issu d’une alimentation a bien coulé!
Après, si vous etes un peu bricoleur il est facile de fabriquer des condensateurs « look ancien »:
http://www.radioman33.com/pages/mes-constructions/refaire-des-condensateurs-chimiques-cartouche.html
ou bien:
http://www.radioman33.com/pages/mes-constructions/fabriquer-des-condos-papier-goudron.html
Bonjour à toutes et tous,
lebreton_du_94, vous pouvez utiliser des condensateurs chimiques anciens, dans la mesure où vous leurs aurez fait subir une régénération, montée lente en palier de la tension, et aurez, à l’issue de cette opération, mesuré le courant de fuite. Vous trouverez en page 470 du livre L’Encyclopédie Pratique de la Radio (disponible à la boutique Radiofil) la description et l’utilisation d’un appareil dédié. Il faut être patient, mais j’arrive très souvent à sauver des condensateurs chimiques agés de 50 ans ou plus.
lebreton_du_94, pour vous constituer du stock, je vous propose une quarantaine de condensateurs chimiques non testés, 20€ port MR compris.
Avec une longue expérience à éliminer certaines fabrications françaises et aussi étrangères HS,
Suggérer un stock où il n’y a qu’un ou deux condensateurs utilisables …??
Oui, j’en suis conscient et j’ai fait une page à ce sujet ou je cite les « moutardes » comme des condensateurs toujours utilisables, ainsi que quelques autres.
Mais franchement, remettre des condensateurs anciens, y compris du NOS, dans un vieux poste, c’est prendre un risque inutile pour la réparation. Et si on veut faire de la restauration, encore faudrait-il connaitre la date des postes à réparer : un « moutarde » dans un poste des années 1930 sera incongru.
Pour finir, étant donné la façon dont la question a été posée, j’ai le sentiment que le demandeur ne saura pas faire la différence entre un bon et un mauvais « NOS ».
regenerer des condensateurs c’est la loterie: ca tient ou ca tient pas!
en plus il faut surveiller le courant et la température durant l’opération…
perso je préfère monter un condensateur NEUF dans l’ancien tube!
Bon, de toute façon, le Monsieur, il veut des condensateurs (anciens) pas chers. Je persiste dans l’idée que « ancien » n’est pas une bonne idée.
Et après 13 réponses, il n’y a pas de proposition pour des condensateurs (pas chers). Il serait temps de revenir au sujet initial.
Une affaire de « goûts » les remettre dans leurs tubes en verre avec du goudron et à la même place pour remplacer les papiers ![]()
Dans le « pas cher » il y a des séries de condensateurs axiaux jaunes à 400V ou 630V sur AliExpress qui ne sont pas chers, tout en ayant une présentation « tolérable » dans un appareil ancien :
https://a.aliexpress.com/_mqpwFmY
https://a.aliexpress.com/_mt9Jdhm
https://a.aliexpress.com/_m02CY2y
https://a.aliexpress.com/_msFbV5I
https://a.aliexpress.com/_mNeHRYG
https://a.aliexpress.com/_mMKkdhe
Etc…
Sobibi
