tout est dans le titre!!!
Je viens d’entrer en possession de ce générateur BF, malheureusement, le cordon d’alimentation n’est pas présent.
Si donc quelqu’un a cet accessoire dont il voudrait se défaire, je serais volontiers preneur…
Celle-ci est la plus compacte, toute en bakèlite et sans porcelaine bricoeleclanguedoc.fr/code- … 73242.html, il faut choisir le « grand modèle », selon la description du site.
j’ai cet appareil dans mon stock perso à la Neuville il est accessible je vais donc regarder de plus près
avec mon bac de câbles divers ce qui va dessus.
Pour F6FLC changer la prise oui simple mais l’appareil perd de son authenticité aucune importance si c’est juste un appareil de mesure qu’on veut juste utiliser la vision est un peu différente si l’on veut l’avoir aussi en tant que pièce dans sa collection.
le remplacement par une prise secteur sur socle normalisée actuelle est certainement la solution la plus simple, et cela permettra d’utiliser n’importe quel cordon secteur standard !
cdlt
domi
il me semble que Pierrot du 82 a raison, quand il dit que la fiche est une 2P+T, ce que ne sont pas les fiches fournies par le lien plus haut.
S’il est vrai que remplacer la prise par une IEC est une solution, je confesse qu’effectivement, il va me servir comme appareil de mesure, mais que j’aimerais le garder entièrement d’origine, lui et les GM 2890 et GM2893 qui arrivent…
Je maintiens donc encore un peu ma demande…
Si je n’arrive pas à trouver, j’aviserai, en dernier ressort, et la mort dans l’âme!!!
Avant l’issue fatale, patientez un petit peu.
Je crois que j’en ai.
Mais ce qu’il y a d’éprouvant c’est de les retrouver car il faut aller chercher en apnée.
Tx
j’ai regardé ce matin surprise la prise a été remplacé par un modèle encore plus emmerdant à trouver mais bon j’ai en stock faut que je remette la main sur le second pour voir et la c’est pas gagné.Si on veux garder la prise chassis la solution est aussi de se construire une prise soit même c’est pas forcément joli mais cela permet d’attendre de trouver la bonne prise personnellement je faisais une sorte de vrap autour je ressortais , j’étamais puis gaine thermo si j’en avais sous la main
Faites attention aux tubes internes.
Ils ne datent pas de l’année dernière et doivent être estampillés ‹ Philips ›.
Quatre tubes Rimlock Philips en bon état et bien vide c’est difficile à trouver en 2019
Si vous en remplacez votre appareil perdra tout authenticité.
Pareil pour les condensateurs chimiques… Attention à l’authenticité.
Voilà ce que je peux vous céder, il y a possibilité de remettre un contact de terre,le symbole est gravé sur la bakélite ,je l’ai essayé sur un générateur de la marque philips pas de problème ça fonctionne ,j’en possedeplusieurs état neuf !
Salutations Jean-Luc
Je reviens sur ce sujet, où je vous avais proposé une solution d’achat simple et rapide via un lien sur un sujet qui parlait du même problème et où j’avais trouvé plusieurs fournisseurs de matériel neuf, apparement vous ne les avez pas tous ouvert.
Je conseillais la fiche en bakélite car elle est plus courte, mais si on veut le contact de terre (pas indispensable et fortement déconseillé si vous opérez avec des poste de radio « tout courant ») comnandez alors le modèle avec contact de terre et embout porcelaine, les voici donc en lien direct :
Il existe aussi des modèles coudés (voir sur eBay Allemagne ebay.de/itm/Heissgeraete-Stecker … 3243715744 ) peut-être plus pratiques dans cette utilisation car la saillie à l’arrière du génerateur est moins grande.
Voici quelques photos de ces deux types de fiches sur le générateur HF GM2883 qui a une connectique secteur identique :
Avec fiche droite
Avec fiche coudée
Bien sûr que comme le préconisent certains on peut mettre une embase moderne avec le cordon secteur qui va avec, mais comme vous je préfère conserver les appareils anciens tels qu’ils ont été construits, ceci d’autant plus que les fiches correspondantes sont toujours disponibles.
