Recherche couvercle de piles pour récepteur MARC NR 82F1
Bonjour, ce beau Marc n’est pas complet, il lui manque le cache piles qui se trouve à l’arrière.
Si quelqu’un possède une épave sur laquelle récupérer cette pièce…
Merci.
Je pense que trouver un couvercle de piles pour un appareil aussi peu répandu est « mission (quasi) impossible », trouver une épave du même serait vraiment un sacré coup de chance.
L’autre solution serait d’en réaliser un avec une imprimante 3D.
J’ai le même problème avec un transistor Panasonic pourtant beaucoup moins rare … :sleepy:
Bonjour, je pense également que c’est un peu cause perdue mais qui sait ?.. J’ai déjà eu un coup de chance incroyable sur ce forum grâce à un participant (encore merci Jean-Luc) qui m’a procuré les 4 boutons de potentiomètres qui me manquaient pour un magnétophone Philips EL 3524 de 60. :grinning:
Donc il y a toujours un petit espoir… :wink:
J’ai bien le même appareil mais heureusement pas à l’etat d’épave.
Peut-etre qu’une reproduction par imprimante 3D serait possible, il faut demander au spécialiste @S3b …
J’ai peur que l’impression 3D (FDM) ne soit pas une solution qui convienne (à cause de l’épaisseur + dimensions de la pièce à reproduire).
En cas d’essai/s, il faudra proscrire l’utilisation du PLA :slight_smile:
Voici le modèle :
Merci beaucoup pour cette suggestion.
Je dois avoir une caisse avec un couvercle de piles pour ce poste là il faut que je regarde si je le trouve
Bonjour et merci d’avoir consulté cette annonce.
En fait j’ai vendu ce poste donc personnellement je n’en ai plus besoin.
Encore merci pour votre aide.
Gérard
