Bonsoir a tous
recherche achat ou échange un cv de 60pf en stéatite d’environ 4cm sur 4cm maxi avec un axe voir photo
cordialement f6ggz
Bonsoir a tous
cordialement f6ggz
Bonsoir @f6ggz, je regarderai si j’ai ça dans mon bazarde. Il me faut un peu de temps…
Prix le prix du port soit 5€.
Amitiés radiofilistes
Ps. Je serai vers beziers du 3 au 5 oct. Livré c’est 15€
Bonsoir Michel
Un grand merci pour la réponse ok pour le cv c’est pour la reproduction d’une valise de la résistance Polonaise de type Nelka A1
Jean-Jacques F6ggz
Elle est magnifique ta valise. Il faudrait la mettre dans le grand livre.
Personnellement j’ai aussi une reproduction MK3 déjà dans le GL dont je publierai la photo prochainement
Bonne soirée
Bonjour a tous
Toujours a la recherche d’un CV de 60PF en stéatite avec axe.( achat ou échange )
Cordialement F6ggz
Je n’ai pas encore retrouvés mes 60pf juste un 100pf
Bonjour Michel
Merci pour la réponse svp une photo du CV 100pf
cordialement j-jacques
Bonjour a tous
Cordialement F6GGZ
Bonjour à toutes et tous,
@f6ggz, si ça peut convenir, j’ai ces deux CV. L’un fait 45 et l’autre 100pF.
73
j’ai ces trois CV :
à gauche, 150 pF, axe de 6,35 mm
au milieu, 140 pF, axe de 6,35 mm
à droite, 110 pF, bouts d’axe, un de 6 mm, et réduction à 4 mm, faut bricoler une rallonge
et ces deux :
à gauche, 50 pF, axe de 6,35 mm
à droite, 80 pF, axe de 6,35 mm côté lames (mais stéatite trop grande)
mesurés avec un LCR-mètre à 10 kHz
je peux enlever la moitié des lames (ou plus) proprement à la fraiseuse sur le tout premier (150 pF), il fait 3x3 cm
ou sur le deuxième (140 pF)
Michel…
@f6ggz une réponse?
je lui a préparé un CV modifié ramené de 150 à 61 pF, je lui envoie dans la semaine
Michel…
Merci à @F6FLC pour la réponse. Comme ça je peux ranger mes deux condensateurs…
Sur le site de l’araccma nouvelle annonce pour un cv de 60pF
Bonjour, cher OM, est-ce que vous avez trouvé le CV de 60pF ?
73’ F8BKQ
