J’ai beau rechercher sur le web les datasheets des blocs optiques Sony KSS210A et KSS210B pour une adaptation dans un lecteur CD.
Je ne trouve rien en dimension, en brochage, niveau du signal, ni type de signal. C’est galère
Est-ce que quelqu’un aurait quelque chose dans son disque dur à me fournir, moyennant contribution?
j’ai réparé des lecteurs de CD depuis que ça existe, j’en ai changé plus d’une centaine, je n’ai jamais entendu parler de datasheets pour ces bestioles !
peut être que ça existe, mais je n’en ai jamais eu besoin…
Vos témoignages sont d’un grand intérêt pour moi, merci de m’avoir fait part de vos expériences.
Si j’en ai un sous la main même hs (KSS/NKS) je vais tenter d’identifier les références des composants (diodes, photodiodes, bobines) pour faire mon petit reverse ingineering pour réparer le mien, ou alors aller piocher dans les service manual des constructeurs pour trouver les courant, tensions, les aop, (…) des blocs. Le hard va être le rencodage du focus et tracking croisé sachant l’appareil hs est un tant soit peu ancestral et n’utilise pas le même mode de signal que les autres: « FO+TR » & « FO-TR »!
Au plaisir.
C’est un lecteur Sansui cd170 du début des années 90, connaissant assez la marque je trouve la mécanique et l’électronique faites assez intelligemment, les économies faites dans la fabrication de l’appareil sont bien pensées.
Le modèle de bloc laser monté dessus est non identifiable, c’est bien ça le problème.
