Recherche de commutateurs
Bonjour à tous. Je recherche ( par quantité ) des commutateurs à un circuit 3 positions qui me permettraient d’alimenter 3 leds séparément. La puissance est donc négligeable.
Je ne suis pas spécialiste pour la recherche de ce genre de composants. J’en ai bien trouvé deux ou trois types, mais avec des prix qui ne rentrent pas dans le budget alloué…
Alors, si quelqu’un avait une source, ou une idée…Merci par avance.
rotatif , a glissiere ; a touche ?
bjr joel,
tu as une photo de ce que tu cherche?
Ce genre là ?
Bonjour Joël
ça dépend de ce que tu cherches et combien.
Tu peux en avoir 55 à glissières à sertir pour 8.50 € en Chine sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/354010009937
73
A priori, ça n’a guère d’importance. Rotatif, ça oblige à mettre un bouton, mais l’avantage d’un trou classique, c’est commode. Alors qu’ à glissière, il faut pratiquer une découpe rectangulaire dans le coffret. Et pour des séries moyennes - 10-20 pièces, c’est pas commode. Un peu la même chose pour les touches ,ça nécessite des perçages plus compliqués. Du coup, on va rester sur le rotatif.
Salut Domi. Non pas de photo, je n’ai pas d’exemple précis.
Merci Bruno. Ah oui, ça me parait pas mal, ça ! Et le prix est correct ! Je m’aperçois que j’ai oublié le croquis lors de mon premier message…ça se bouscule ces jours derniers. Le voici :
on trouve aussi des inters a 2 circuits 3 positions
on les utilisait pour les bancs d’essais mais je ne souviens plus du type
peut etre ce modele mais je n’ai pas reussi a trouver ses combinaisons ?
Bonjour à vous,
Des commutateurs rotatifs Lorlin,
À 1 circuit 4 positions, réglable à 3 positions avec la bague d’arrêt ?
En MBB ? (make before breack, : contact momentané de 2 positions) Donc court-jus momentané.
En BBM ? ( Breack before make, : coupure de la position précédente avant contact sur la suivante.
Ces commutateurs « encaissent 150mA/contact ». Si c’est pour alimenter de la led, ça suffit amplement.
En MBB ou en BBM, peu importe.
Si c’est pour alimenter des vieilles ampoules 6 ou 12V à ~500mA, le Lorlin ne résistera pas longtemps.
tu as ce modèle qui est livré avec bouton:
sorties sur cosses a souder!
@Radiolo malheureusement les inters à leviers pas chers et faciles à monter sont en ON/OFF/ON, ce sont des 3 positions mais avec 2 sorties seulement…
C’est une solution également séduisante, Remi. Bon …c’est un poil plus cher, mais ça tient moins de place…Faut voir
C’est pas mal, Domi ! Et livré avec le bouton. Mais en prix, c’est juste. Ou alors faut en commander 50, c’est à voir ?
le tout est de trouver le bon inter 3 positions car je ne me souviens plus de la reference de ces inters
Hello…
J’ai ce genre de commutateur, mais 4 positions,axe de 4 mm,pour CI…
Jeanrenaud HK32 type MIL…
Au moins une trentaine de dispo…
J’ai une grande quantité de commutateurs JR neufs 1 circuit 7 positions, photo ci-jointe.
Daniel/F6HMT
Bonjour à tous, bonjour Joël,
Ce que tu cherches c’est un commutateur SP3T (Single-Pole three-Throw)
  • Pole (pôle) : nombre d’ensembles de contacts
  • Throw : nombre de positions de contact, simple ou double
Il y en a à glissière chez TME (marque C&K)
hello,
celui que j’ai proposé plus haut correspond à son « cahier des charges »!
Apres faut voir le prix par quantité avec le vendeur chinois!
Déjà 1,10€ avec le bouton parait très raisonnable…
Bonjour Jean Paul. Je n’arrive jamais à me souvenir du terme ! Mais ceux-la ne me semblent pas convenir, destinés je suppose à des CI ?
Ceux que je cherche doivent se fixer à l’intérieur d’un petit boitier. Un trou classique réalisé en perçage seraient l’idéal.
