Et comme il était bloqué par la mauvaise graisse j’ai tout réparé et mtn il tourne nickel malheureusement je n ai pas les baffles
Bien cordialement mass
En effet, la maladie des platines BSR, c’est la vieille graisse qui fige à en devenir de la colle, mais à part cela ces platines tourne disque à changeur automatique sont très fiables. Il faut aussi vérifier que la platine tourne bien à la bonne vitesse, le galet d’entraînement doit faire 4 cm de diamètre, s’il est usé et qu’il fait moins (même 1 mm !), la platine tournera trop vite.
Voir aussi les condensateurs électrolytiques de filtrage de l’alimentation du petit ampli (donné pour une puissance de 2 × 6 W), s’ils ne respectent plus la valeur d’origine en les contrôlant au multimètre, il faudra les remplacer.
Quand aux enceintes, elles étaient dans la même matière que le socle du tourne disque, moins épaisses évidemment mais blanches avec une grille rainurée noire sur le devant et équipées d’un haut-parleur elliptique large bande de marque Audax de 16 × 24 cm.
Sur les potentiomètres de volume de la marque « Radiohm », vous devriez avoir une date, ce qui indiquera en quelle année ce tourne disque a été fabriqué (vraisemblablement 1974 ou 1975).
Bien cordialement,
Joël
