Puis-je remplacer les condensateurs sous tube de verre bouchés au goudron qui
sont marqués comme supportant 500v par des polypropylène film 400v ou 630v ?
Les chimiques entourés de papier rouge sont marqués TS 500v et TP 550v. TS et
TP sont les initiales de quoi ? et est-ce que les electrolytiques 450v suffisent ?
Merci beaucup,
Pouvez-vous, je vous prie, m’envoyer la page suivante (214),
j’espère y trouver comment mettre le HP en 4 ohm.
Je ne sais pas si les 4 bobinages du secondaire sont fait pour
« 4, 8, 12, 16 » ou « 2, 4, 8, 16 ».
Je n’ai pas trouvé sur internet les documents de T1 Soléa type
2692, de T2 Soléa type UL 458 et de L1 Soléa type 623 S.
« Mullard Limited do not manufacture or market equipments or kits of equipments based
on these circuits (made to be useful and convenient to equipment manufacturers,
service engeneers and home constructors). Mullard Limited will not consent to the
use of the « Mullard » trademark in relation to equipment based on the circuits described
but will not object to appropriate reference to Mullard circuits »
Les fabricants de kits (Original Equipment Manufacturer) ne devaient pas mentionner
« Mullard » sur la façade mais pouvaient mentionner « Circuit Mullard » dans leurs
documentations techniques. Je n’ai pas la documentations technique donc je ne sais
pas s’il en est fait mention.
Entre l’interupteur général et la masse, j’ai cru que c’était une goudron
mais il n’est pas sous tube de verre, il est enrobé de papier mat orange
et mesuré à 130uF. Je le remplace, sur le schéma JTC-5 c’est un 100uF.
Transformateur de sortie « Soléa type UL 458 » sur circuit C.
A priori SOLEA était la partie électronique médicale de TACCUSSEL avant disparition.
Quelqu’un aurait-il une documentation ? Traitement de : Soléa type UL 458 circuits C.jpg…
L’AP-30 et le JTC-5 (circa 1955) faisaient un bruits de bateau à moteur quelques secondes après la mise sous tension. J’ai remplacé tous les condensateurs chimiques et goudrons sur L’AP-30 (10) et le JTC-5 (12). A la première mise sous tension en quelques secondes la lampe témoin de l’AP-30 augmente sa luminosité anormalement et grille donc je mets hors tension. Le fusible sur le primaire du transfo est ok. Je refais un test et j’aperçois une éteincelle à l’intérieur de la GZ32 donc j’arrête tout. Le fusible est toujours ok.
La lampe témoin de l’AP-30 est entre le point milieu de la HT et (le point milieu 6,3V qui lui est à) la masse. La GZ32 d’origine n’a jamais eu de résistances d’anodes et l’amortissement est effectué par
un choke de 12H en sandwich avec deux chimiques de 16u en série avec en parallèle 2x330k en serie et ceci de chaque côté. Cela fait « 8u-12H-8u ». J’ai remplacé les 16u par des 24u, ce qui fait « 12u-12H-12u » et qui est autorisé pour 2X405v (GZ32 condensateur filtre : 2x300v 60u, 2x400v 32u, 2x500 16u).
Je ne peux pas mettre sous tension assez longtemps pour vérifier les tensions.
Je peux mettre une résistance de 1 MégaOhm à la place de la lampe témoin de
l’ampli et mesurer en 1 seconde mais cela ne me dira pas la cause de surtension ?
Je peux refaire le test en ayant retiré la GZ32 puis en ayant mis une autre GZ32 ?
Qu’en pensez-vous ?
