Bonjour, je suis fier d’un nouvel ajout et encore une fois j’aimerais trouver toutes les informations concernant cette radio, notamment la disposition des bobines et des lampes, merci d’avance pour vos conseils.
des super baby il y en a de nombreux
le votre semble etre un B 3351
Y a-t-il un schéma et des instructions?
malheureusement non
donc ça va être dur de le faire fonctionner
les schémas sont simples et tous a peu près identiques
une bigrille A441 en changeuse de frequence des triodes A410 en FI uneA409 en detectrice et une B443 en puissance BF
Mais y a-t-il beaucoup de bobines ?
je pense que ce sont les FI et peut être un transfo BF
Devo smontarlo, disegnare un diagramma e misurare i trasformatori MF e cercare di inserirli nel diagramma
les MF de cette époque sont toutes vers 80 a 100KHz
juste vérifier a l’ohmmètre que les bobinages ne sont pas coupés
J’ai peut-être trouvé quelque chose, je vais essayer de le comparer avec le schéma que je vais dessiner.
Je viens de photographier et mettre sur le GL un document certes en mauvais état, mais intéressant sur ces modèles « Super-Baby » de Radio LL à 5, 6 et 7 lampes ici :
Peut-être que @Jean-Michel_Bourque pourrait remettre les pages dans l’ordre selon la table des matières de la première page, merci.
Je pourrais naturellement le scanner mieux mais l’urgence pressant c’est mieux que rien …
curieux avec ce document le chassis de Ranlos ne semble pas d’origine
Le « Super-Baby » était aussi vendu en kit sauf erreur, donc raison peut-être d’une réalisation différente.
Mais il y a eu beaucoup de versions et présentations différentes également.
C’est le schéma classique de tous les superhétérodynes français avec changement de fréquence par lampe bigrille (A441N) construits dans la période 1927 - 1930, voir ce schéma de principe classique emprunté au site de notre ami @Jardine_Jean-Claude :
C’est fait, et converti en pdf :
Merci pour cette doc !
Elle venait de toi, un de nos échanges à Saint-Aubin dans les années « pré-Covid ».
J’avais bien cru reconnaitre.
Merci pour le scan !
