Recherche enceintes vintage années 60
Bonjour à tous, ayant enfin trouvé l’appareil de mes rêves (Nordmende 3004, 1965), remis à neuf par les mains expertes de Mr J-R L. (que je salue ici), je suis maintenant à la recherche des enceintes correspondantes (années 60 si possible): 4 ohms, 10 W minimum.
Si quelqu’un sur ce site peut me proposer ce genre de matériel (sur région Alsace), qu’il n’hésite pas…!
Merci.
MF
On me propose des Grundig Lautsprecher-Box 14 (photo) à 200 EUR l’ensemble; ça me paraît un peu élevé, qu’en pensez-vous svp?..
Idéalement, il faudrait trouver des enceintes Nordmende, type LB 30 ou LB 62, qui sont dans le même style de boiserie, genre teck ciré mat. Peut être sur la baie Allemagne ? Les Grundig ont un style bien différent. 200 euros: pas donné, effectivement… En tout cas, bravo pour le 3004, c’est une belle bête!
Bonjour,j ais 2 box Grundig,voir détails sur photos,la QUALITE et au rendez vous Grundig et Normende.Bonne journée,Michel.
Suite photos BOX GRUNDIG
PS/impédance 4 ou 5 ohms je pense pas quil y as pas une grosse différence.par contre c est baffles sont lourdes!!gros aimants permanent sur les hp.je peux vous envoyer des photos …l avantage c est la place{étroite}.je peux vous vous garantir quelles fonctionnent parfaitement,aucun frottements des membranes…le prix ? beaucoup moins de 100,00€,
Merci Michel pour votre proposition, qui a l’air très intéressante; malheureusement l’envoi par la poste de 2 grosses enceintes me paraît peu raisonnable, étant donné que je suis loin du Tarn, en Alsace.
Ci-joint photo de mon Nordmende 3004, comme neuf: et c’est reparti pour au moins 50 ans de bons et loyaux services…!Et ce, par les bons soins de Mr L., que je ne remercierai jamais assez…
Bonsoir Kali…oui,aucun problème,j ais quelques Normende,le votre ,un meuble COSIMA,et quelques chassis…de bonne qualité en fm,je les préfére aux Grundig…Bonne écoute,Michel.
Il ressemble comme 2 gouttes d’eau à un Tannhauser 8004H qu’on aurait raboté :mrgreen: (voir photo) ; a-t-il la même électronique ? Le mien va passer sur l’établi car la bf manque de puissance ; heureusement, j’ai pu approvisionner un jeu presque complet de tubes, dont les bf ELL80.
Michel
Bonjour Michel, effectivement ils se ressemblent beaucoup, en fait ils sont frères, l’un ayant sans doute grandi plus vite que l’autre…le 3004 a 12 lampes, mais il est sans enceintes.
Michel (eh oui, encore un!)
Celles-ci ont l’air pas mal (impédance 4 ohms), Ermat JC80 2 X 30 W de 1973; quelqu’un aurait-il svp des infos au sujet de cette marque, dont je n’ai jamais entendu parler…
Merci!
Demande à voir les HP avant de les acheter.
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1037&t=29843082
B soir L’esr tres beau ce Normende 3004, je pense qui peut driver pas mal d’enceintes b4/8ohms, les ampli a lampes on une bien meilleure adaptabilityé d’impédence, 4,8, 16 ohms, sans problême, bonsoir. Gèrard B
Je suis tombé sur cet ensemble SABA de 1971; les enceintes pourraient peut-être faire l’affaire, mais elles sont en 4 ohms et 25 W (mon appareil est en 4,5 ohms pour 8W); qu’en pensez-vous svp?
Merci.
Michel
B soir
Tu peut sans aucuns problêmes les brancher, l’impédance, tres ok, pour la puissance, c’est tres, le contraire ne l’aurait pas été, a savoir par exemple, des 8w sur un poste de 25w, qui peut le plus peut le moins. Gérard.
c’est ennuyeux de séparer cet ampli tuner, de ces enceintes là, mais peut ètre est-il hs.
Je sens que cette quête des enceintes idéales pour ampli à tubes est en train de s’apparenter à un parcours du combattant… merci en tous cas pour vos remarques et conseils, qui me sont très précieux.
Je vais essayer de m’orienter dans une autre direction, et certains vont grincer des dents: en attendant de trouver les bonnes enceintes vintage, pourquoi ne pas brancher sur mon Nordmende 3004 mes JBL BALBOA 30 (8 ohms).
Seulement la connectique me semble ardue: celles-ci ne se branchent qu’au moyen de fils de cuivre, et côté ampli, je n’ai que des fiches Din (ou jack avec un adaptateur).
Sur des sites spécialisés, on trouve des adaptateurs, mais je ne sais lesquels choisir: celui en photo paraît ok, mais il y a 3 fils en sortie, contre seulement 2 pour chaque enceinte?..
Auriez-vous un avis sur le sujet svp?
Merci!
Michel
Il vous suffit de monter des prises DIN au bout des fils d’enceintes, où est le problème ??? Et puis, pourquoi ne profitez-vous pas de l’offre de BU508 pour les baffles Grundig, qui semblent très bien en attendant de trouver des Nordmende ? Et enfin, 4, 5, 6, 8 ohm: tout ça ira très bien sur votre 3004. Je sais, j’ai le même …
votre photo montre un jack stéréo avec un point commun aux canaux G et D. C’est pour cette raison que le cable n’a que 3 fils. La plus simple serait de fabriquer deux cables avec des prises DIN à une extrémité et à l’autre extrémité (enceintes) les fils dénudés et étamés. Du fil de type « scindex » pour alimentation des petits appareils electro-ménagers (2*1,5 mm2) convient bien, sauf si vous voulez écouter « l’herbe pousser » ; mais avec ce type d’appareil, ça n’est pas le problème !
Michel
Bonjour Kaliméro.
Si elles doivent passer régulièrement du Normande à autre chose, tu fait un adaptateur de connection, si non, au lieu et place,y mèttre directement des prises Din HP, en respèctant bien la phase, peut ètre n’as tu pas de fer a souder, ni de couteau, ni, ni… :slight_smile: sinon des plus vielles enceintes,ça se trouve, c’est pas la conquette du Graal
Gérard
Jin dobre,Jean,et oui,tu a raison mais bon c est comme sa!!
Bonjour Kaliméro,j aurais c est 2 autres baffles Grundig,voila se qu il y a marqué sur la fiche …Box 103.impédance 4 Ohms.charge nominale 10 Watts.charge limite 15Watts. poids 3 kg l unité.voir photos,dimensions etc…le prix 53,00€ avec le port,double emballage avec BULLES.d après moi c est exactement se qu il faut pour se radio…mais!!!Bonne journée,Michel.
