tout est dans le titre, je crois que @S3b a restauré un 2811. j’aimerais avoir ses conseils car mon 2063 a la bobine en court circuit.
sur ?
par ce que les bobines mobiles sont plus souvent coupées que en C/C
tu l’a bien debranchée du secondaire de transfo de HP pour la mesurer ?
Cela va être difficile, @S3b est en Antarctique maintenant …
Quelle bobine, celle d’excitation ou la bobine mobile ?
Bonjour @Jeanmonod_Henri-Louis
hp totalement débranché, j’ai excité la bobine moblile avec du 4volt et la C/C.
j’ai fait de même sur la bobine d’excitation sur les plots du condo et la rien .
j’ai branché un hp 2029 sur les deux fils qui qui allaient a la bobine mobile et la ça fonctionne. sur prise hp sup L2 (a droite de la caisse style prise de courant) c’est bon aussi , mais on ne maitrise pas bien le volume dans les deux cas.
sans exitation un HP ne sort quasiment pas de puissance
la bobine d’excitation , quelle valeur de resistance ?
@Baret_Francois
regarde de pres le bornier a vis , il suffit que le vissage soit lache et ait permis a une cosse a l’arriere de tourner et de créer un C/C
j’ai revu le bornier et les soudures sur la membrane , contrôle plus de C/C.
mais pas grésillements avec 4 volt.
je remonte le hp , rien .
la partie excitation avec une 506 et un condo 4uf ne pourrait elle pas être défectueuse ?
lampe bonne , j’ai pas de 4uf et j’avais essayé un 2uf , ça n’avait rein changer.
vu mes peu de connaissance , il me faut voir un spécialiste, michel en l’occurrence.
mesure la resistance de l’enroulement d’excitation ( la grosse bobine a l’arriere du HP)
tu devrais trouver en 1500 et 2500 ohms
cela doit pas etre cela
la bobine d’excitation a une prise intermediaire
elle se situe en la masse ( elle y retourne par des R de polar par le moins) et le PM de l’enroulement HT
L’excitation est séparée, avec un transformateur, une redresseuse 506 dédiée et un condensateur de 4 μF.
Donc aucun lien avec le schéma du poste, il n’y a apparemment pas de schéma pour le haut-parleur.
C’est ce Haut-Parleur, voir les photos dans la fiche :
oui, c’est bien ce hp. peut être en trouverais je un un jour.
) quelle lampes de cadran pour ce poste, j’ai mis celle du 2511, c’est pas bon. ref de la lampe 2511 : 8045…! a baïonnettes.
3) le moteur de la platine était bloqué. après démontage rotor grippé sur une portée. j’ai eu du mal a le sortir. après nettoyage et remontage ça tourne impec. après passage du poste en 220 (2 transfo) je croyais trouver un moteur avec changement de voltage, il marche aussi bien en 110 qu’en 220volt.!
