Je n’ai rien trouvé sur ce circuit ancien qui pourrait être un circuit logique (Comparateur ou quelque chose comme ça) :
Tx
Si je me souviens bien, UA914 était effectivement une famille de circuits logiques. Il y a normalement en plus un suffixe sur 2 chiffres qui indique exactement la fonction.
Oui mais ce schéma est celui su Sonic6 V1. Et sur le V2 que j’ai il n’existe plus.
Comme je n’ai que le schéma du V1, c’est un peu compliqué d’intuiter les modifs qu’il y a pu avoir entre le V2 et le V1.
En tout cas tout tourne autour de C41 que ce circuit charge et décharge quand on appuie sur une touche du clavier et le retour du signal produit qui se fait par la borne 3.
Si j’avais trouvé le schéma du Sonic6 V2, la question ne se poserait même pas.
Tx
En effet j’ai trouvé uL914 ( et non uA914) qui est un circuit logique RTL de chez Fairchild :
https://www.evilmadscientist.com/2019/uncovering-the-silicon-μl914/
Jean-Louis
Et moi, j’ai trouvé uA914HC = IC, RTL. Dual 2 Nor chez https://www.electronicsurplus.com/fairchild-semiconductor-ua914hc-ic-rtl-dual-2-nor
Trop fort !
µa914 =µL914 Alternative Part Number|ECG9914 , NTE9914.
Merci à tous.
Finalement il me semble avoir compris que c’est un monostable (Vcc = 3,6V) qui fournit des signaux trapèze dont on peut régler la montée et la descente. Ouf !
Tx
