Bigre….a vue de nez c’est la taille en dessous de la PTT3…même support 5 broches ‘allemand’…les deux tubes sont en fait (de mémoire) du Siemens devenu PTT - SIF
Maintenant, avant d’envisager de la tester, surtout coté filament, elle va retrouver sa boite…avec du truc à bulles…beaucoup…
Merci à tous…en attendant d’en savoir plus, surtout filament…
F2FO
de memoire on avait trouvé le caracteristiques de la PP3 dans les fiches du testeur de tubes allemand
peut etre la PTT4 y est aussi ?
non a priori….Jean-Marie59 avait levé un doute sur la 5e broche qui est un blindage…uniquement sur les PTT3-S…
les courbes de la 3, un membre du forum me les a envoyées.
Après essais, les PTT3 sont en bonne santé, même un peu trop au dessus des courbes pour une
Ou l’affaire du filament est délicate, c’est que, dans le 3, c’est deux ‘zig zag - W ‘ en parallèle….tout juste, sans plus, visible dans l’obscurité
alors pour la quatre ça se complique, au lieu de deux plaques et deux grilles en face a face du filament…la 4 est du genre ‘boite tout autour et un risque de ne pas bien voir le filament…de toute façon je ne vais tenter le diable…ma Hi Fi perso, c’est du 1200. 1450…les bons jours
F2FO
met les dans la fiche du tube
C’est ‘Blanco’ qui, le 2 mars a mis les courbes en ligne ‘infos PTT3’
C’est la partie au dessus des infos où tu évoquais le testeur Allemand
Mettre les courbes dans la fiche……si je tente le coup….une bonne chance que je ravage quelque chose…voir mon talent récent avec mon clavier….
F2FO
C’est fait elles sont dans la fiche
En cherchant bien…on trouve , en associant Jacques Dudoret et Frank’s Data Sheets
Partant des triodes Siemens Aa - Ba - Ca - Da de 1922…on les rebaptise PTT1 - PTT2 - PTT3 - PTT4…avec, sur Frank’s, tout plein de courbes ou tensions/courants
Les deux dernières diffèrent sur deux points…un filament à peine visible dans l’obscurité (tungstène thorié) pour PTT3, cathode à oxydes pourPTT4…filament en ‘W’ pour les deux…si les plaques de la première sont en nickel ‘nu’, la seconde a sa plaque recouverte d’un dépôt de carbure noir…indispensable pour améliorer l’émissivité de la plaque qui chauffe beaucoup…il est impossible de laisser la main sur l’ampoule.
En effet, partant d’un filament 5,8 volts x 1,1 Ampère, le courant plaque se chiffre en dizaine de milliampères sous 200 à 300 volts
Bien que Jacques Dudoret donne les ‘combinaisons’ pour les lampemètres Metrix, j’ai hésité à appliquer directement les tensions nominales aux tubes, en particulier les filaments qui, de plus, ont des tensions inhabituelles
Après réalisation d’un ‘camembert’ et quelques comparaisons avec les courbes, il me semble plus raisonnable de laisser ces tubes se reposer que de risquer une mort prématurée…100 ans plus tard
Dans son livre Physique et Technique des Tubes Electroniques, Robert Champeix rappelle ‘Vie et mort des cathodes a oxydes’: une cathode fonctionnant à 650° peut durer des centaines de milliers d’heures, et seulement quelques dizaines à 850°…même précautions pour le tungstène thorié…un régulateur de la tension filament cela peut avoir des sautes d’huleur…dernier point, la température interne, très élevée, peut venir à bout du getter…100 ans après
On en restera là…à admirer l’architecture interne du Ca - PTT3, qui part d’un ‘arbre en verre, pour assembler deux plaques, deux grilles un filament…
F2FO
photo mise dans la doc du tube
Nous noterons les ressemblances sans toutefois négliger les différences. Le vade-mecum, que l’on trouve sur le site de Frank, ne mentionne que les tubes PTT2 et PTT3, parmi ceux cités. Les courbes sont au nombre de deux, pour chacun de ces tubes.
en cherchant sur notre forum, il y a aussi eu des discussions sur PTT2 en 2005 entre jacques Dudoret et….??? ce dernier utilisait un Metrix 310…il y a eu aussi eu une PTT0 avec filament dans les 1,8 volt (de mémoire)….
F2FO
