Recherche interrupteur bipolaire à bascule
Bonjour, je possède un amplificateur Scott 255s et un des commutateurs est cassé.
Je ne pense pas en retrouver un identique mais un qui soit relativement proche et pouvoir y placer la « tige » de l’original.
Je joins deux photos
Avec mes remerciements
C’est un rivet sui a cédé ?
un petite vis peut le remplacer , si besoin j’ai ce qu’il te faut
Non il est complètement explosé et il manque des pièces
Je l’ai réassemblé pour la photo
J’ai acheté cet ampli dans l’état.
Bonjour, j ai trouvé ce modèle ressemblant sur Eb,
A+
Merci beaucoup DUDTV ce serait pas mal du tout en effet.
Hier soir je pense avoir trouvé quelque chose sur ldc et si jamais cela ne convient pas je prendrai ce modèle. Il a l’air de pouvoir s’ouvrir et si je peux y placer la « tige » de l’inter du Sctt ce sera parfait.
Merci beaucoup pour votre aide.
Il va peut-être falloir récupérer le levier bascule sur l’original
Bonjour Facom, pas de problème, l’original est en pièce détachée et j’ai le levier. Maintenant va-t-il s’adapter à un autre commutateur ?..
J’ai un modèle proche, mais avec moins de contacts :
Il faudrait voir comment est faite la partie interne du levier.
Si l’original a une marque, ce serait bien de la connaître car il y aurait plus de chances que partie interne soit identique sur un autre modèle du même fabricant.
Bonjour Jeff, c’est parfait !!! Seuls ces 4 contacts sont utilisés (fonction interrupteur bipolaire).
Je passe en MP pour les formalités :grinning:
Super, merci !!!
Il sagit de la marque APR (250V - 2A).
Mais Jeff vient de me proposer un modèle qui ressemble beaucoup. Reste le plus difficile, adapter le levier de l’interrupteur d’origine…
Merci !!!
