Recherche le schéma du poste Radiostar Star 28
Recherche schéma et doc du poste Radiostar star28 d’avance merci
c’est bien ce modele ?
on en cherchait le schema deja en 2007…
c’est le modele piles 5 lampes ou piles secteur 7lampes
il semble y avoir deux modeles ???
Modèle 7 lampes
je pense que le fonctionnement sur piles se fait sut 5 lampes sans utiliser la 35W4 et la 50B5 qui consomment beaucoup trop pour des piles
peut etre un chance de trouver un schema d’un 5 lampes
il faut savoir que ces postes son tres fragiles sur le plan electronique, (les lampes entre autre ne supportent aucune erreur de chauffage) et complexes a depanner
Merci pour les conseils
J’aimerais avoir le schéma 5 tubes
Tous les modèles du lien ci-dessous sont conçus selon ce principe, quelques-uns ont un schéma disponible :
Merci pour les infos
Les deux numéros de Radio Constructeur et Dépanneur qui présentent ce modèle avec une explication très détaillée :
Avec des pages malheureusement tronquées pour le numéro 78.
Une version meilleure du numéro 78 de Radio Constructeur et Dépanneur est disponible en consultation ici, mais impossible à télécharger :
je vais recuperer les pages
Il s’en était discuté ici:
(Et oublié d’en profiter de mettre des photos et le lien forum sur la fiche :hugs:)
Merci pour les docs
Les photos de @Provost_Jacques publiées sur le forum en 2018 ont été maintenant ajoutées à la fiche en son nom.
@Jeanmonod_Henri-Louis Bonsoir,
:+1: Merci
