Bonjour je cherche le lien pour vérifier infos sur tube il y a différents sites
Franck - electrotubes / franck philips / franck data …quelque chose de ce genre !
Dans cet esprit il y avait un lien ou l’on pouvait taper la référence du tube ou demander une équivalence etc… je ne retrouve plus ce lien , l’un d’entre vous se rappelle t’il de ce site ?
j’ai retrouvé une partie de ces liens mais pas celui dont je vous parle . si vous avez meilleure mémoire que moi cela serait cool. merci d’avance
Michel dit boisbieux
Bonjour @Boisbieux
Et celui-ci en angleterre:
Accueil:
http://www.r-type.org/
index tubes :
http://www.r-type.org/inx/main-inx.htm
Exemple, EM81:
http://www.r-type.org/exb/exb04164.htm
Le Roehren Museum allemand:
http://www.roehren-museum.de/Tube_CD/deutsch/Roehren.html
jhalphen
Vous pouvez le faire directement ici sur doctsf:
Où nous complétons petit à petit les données et équivalences.
Vous avez également cette base de données sur le site tsf-radio.org ici :
Je peux t’envoyer, une copie du travail informatique fait par un radio-amateur, pour trouver une lampe équivalente?
bonsoir
Merci aux collègues et amis de la radio qui ont répondu à mon message . je vous indique les liens que je connaissais déjà et que je visite régulièrement en tant que passionné de lampes .
Ce que je cherche c’est celui qui ressemblait ou qui était en relation avec les liens rappelés en fin de message. il y en avait un (que ma mémoire à oubliée) ou on inscrivait dans un cadre: la lampe recherchée ou une équivalente directe ou approchée et qui donnait le brochage et les caractéristiques . Peut être que ce site a disparu ?
http://tubedata.philipse.info/tubnum.html
Frank's Electron tube Pages - Foreign Substitutes for American Types
frank’s electron Tube Data sheets
—Frank's Electron tube Pages - Foreign Substitutes for American Types…
…http://tubedata.philipse.infotubnum.html…
https://frank.pocnet.net/sheets53.html
https;//frank’s electron Tube Data sheets
Merci encore pour votre aide , toutes mes amitiés radiofilistes
Michel dit boixbieux
Celui ci peut être.
https://www.radiomuseum.org/tubes/
Mon préferé, permet de surfer de tube en tube equivalent, en gardant le lien vers le tube original
Même avis que
Bien que ce site soit allemand, et d’une apparence compliqué et un peu rébarbative … Le site Radiomuseum point org est a mon sens, et de loin, le plus complet et le plus efficace et pertinent , et il permet sans aucune astuce spéciale de conserver la fenêtre initiale du tube initialement cherché .
(je l’ai mis dans me favoris)
R-type point org est bien aussi, mais moins complet (on a les infos essentielles mais pas certains détails) et pas aussi pratique (ouverture de plusieurs onglets en conservant celui initial)
DocTSF est souvent incomplet, et comporte parfois des erreurs, et avec la nouvelle mouture , on ne peux plus ajouter de tubes ou corriger ou compléter soi même les erreurs ou lacunes (Dommage …avant, c’étais possible !)
Sinon, pour les cas courants, et pour éviter de devoir systématiquement utiliser un ordinateur (par aversion pour l’informatique) j’ai crée, et imprimé, des tableaux d’équivalence ( compatibles broche à broche) , ou de substitution approchées ( nécessitant une modif simple : culot différent, polar différente, brochage différent )
Des tableaux de chez Philips, assez bien fait, proposaient des substituts approchés en indiquant ce qu’il fallais faire comme adaptation (genre : changer support …Ajouter autotransfo 6,3V sur le filament …déplacer connexion de grille …)
sloup
Bonsoir à tous et merci pour votre aide
C’est omale_13 qui a gagné. le site que je cherchais est très très proche de
https://tubedata.altanatubes.com.br/search/ donné par omale_13
je pense que le lien d’origine a changé mais le contenu est très proche des possibilités que je connaissais du site que je cherchais depuis quelques mois. cela est super.!
La plupart des liens que vous m’avez donnés m’étais connus mais un peu oubliés et ne répondaient pas toujours à mes attentes particulières car un peu éloigné de la pure radio :
tubes militaires américain, tubes radar, de puissance , d’émission .etc …etc
En effet indépendamment des mes activités radio je suis intéressé par des applications spécifiques ayant été radariste et spécialiste tubes électronique dans le passé .
je peux tout vous dire, aujourd’hui j’ai beaucoup de tubes récupérés et recherche les caractéristiques et confirmation des brochages. Je fais des mesures sur ces tubes des années 1939 à 1960 avec un LX109 modifié (v anode max 450v et débit 300ma .)
j’ai un aussi un proto type LX109 avec une électronique en cours de réalisation qui donne 800v et 600 ma.
A ne pas mettre dans toutes les mains et a utiliser avec une main dans la poche !!!
le site : https://tubedata.altanatubes.com.br/search/ me permet donc ( tests déjà effectués) sur ARP35/CV1341/ tubes 715/ cv57/866/818/837/CV73/RS289/ PE06.40 etc… pour info je peux communiquer les valeurs pour mesures sur U61 et LX109 pour ceux qui pourraient être intéressés par des mises à jour ( déjà des infos partielles envoyées à Patrick Boite de radiofil )
Merci à tous pour votre aide car avec tous ces sites complémentaires je peux et pourrais progresser!
bien cordialement
Michel dit émile
Il me semble que nous avons été en conta peut être pour un tube que vous cherchiez ?
J’ai si cela peut vous être utile un jour deux très gros livre sur les caractéristiques des tubes avec courbes. des milliers de tubes y compris les pro et les très gros.
Ce deux volumes de
"Electronic universal vade mecum
Pergamon Press
Auteurs PIOTR MILKOLAJOZYK et BOHDAN PASZKOWSKI
Lors de vos recherches je pourrais vous faire des copies
Oui bien sur les mains dans les poches ,c’est ce que je fais toujours quand je teste des tubes 211 ou 845 ou 813 avec mes deux alims CRC en série ,1100V!
Bonne Journée.
Bien cordialement,
Jean-Yves Loizeau
Bonjour @cuicui, @Boisbieux ,
Votre « Electronic Universal Vade-Mecum » de Piotr Mikolajczyk & Bohdan Paszkowski serait dispo (sous réserve) en version E-Book chez Google pour 46,12€
…et gratuit! ici : pdf, 58Mo, 707 pages:
intéressant pour des recherches approfondies…
et Merci! de nous avoir fait découvrir ces ouvrages.
jhalphen
Merci à tous les participants à cette demande , vous avez été tous super sympas et efficaces . si je peux vous aider un jours n’hésitez pas .
En particulier si vous cherchez des lampes car j’en cède beaucoup de standard, risquant de ne plus en avoir besoin car j’ai arrêté la partie radio vu mon âge avancé… ne perdons pas l’humour
Michel dit Boisbieux
Je vous ai fait un MP pour recherche de tubes
je sais bien que c’est toujours mieux chez les autres
mais…
Oui, finalement à quoi bon se donner de la peine pour fournir un bon outil aux utilisateurs ?
Pour le recherche d’un type précis ou par tableau alphanumérique :
Pour des équivalences sous forme de tableau :
Tout ceci disponible par un simple lien à cliquer sur la page d’accueil du GL :
Bonjour Monsieur Jeanmonod et Cher collègue .
j’ai trouvée votre réponse et commentaires teintés d’amertume.!!!..
je comprends en partie ce sentiment quand on a beaucoup investi sur un tel travail , qui rappelons le est un travail collectif en grande partie avec une collation d’informations sur des années . Quelque soit le site et l’origine ( des pays qui sont multiples ) ils ne sont jamais complets hélas et c’est pratiquement et souvent impossible )
C’est à dire que si l’on cherche des tubes particuliers qui sortent du domaine pure de la radio ou de la BF il faut se connecter sur plusieurs sites pour espérer une réponse complète : caractéristiques, brochages , types d’utilisations , équivalences.etc , etc
Cela n’enlève pas la valeur des autres sites ni la reconnaissance que nous leur devons … je rappellerais aussi le travail exceptionnel fait par un des membre de nos club comme
Jacques Dudoret qui a fabriqué seul dans son coin un lampemètre exceptionnel et un recueil de caractéristiques très complet en 4 volume qui n’a jamais eu la reconnaissance ni l’estime que nous aurions du tous lui manifester.
.il a commencé en 2005 et cela lui a pris plusieurs années de sa vie
C’est un des ouvrages le plus complet que nous avons pu voir, compatible avec les supports de mesure de Métrix et de son propre lampemètre.
.Il n’a jamais été aidé ou reconnu par radiofil et ses administrateurs de l’époque . voila pour remettre aussi les choses en place et compléter vos propos .
Je dirai un grand merci à tous ces sites et à ceux qui ont participé à leur réalisation.
je vous adresse mes cordialités et des remerciements pour tout le travail que vous effectué. C’est souvent ingrat et le bénévolat n’est pas toujours apprécié à sa juste valeur
c’est grâce à cela que nos associations , clubs ou groupes de passionnés résistent à survivre surtout actuellement.
Michel Martin dit Emile
PS :A 81 ans j’ai la prétention d’être un bon connaisseur en lampes !.
Ancien de Thomson -csf (études et fabrication de lampes, des petites tétrodes et mini klystrons jusqu’aux Klytron/ télévision de 50KWatts, ou pour accélérateurs de particules ou cyclotrons de plusieurs MégaWatt (en impulsions), de magnétrons , de TOP, etc … Voila peut être pour vous rassurer sur la nature de mes propos .
l
