Ça y est châssis enlevé mais en dessous c’est le chaos lol
Je vous joint le photo peut être saurais vous déchiffrer tout ça. Envoi en cours…
Je n’ai vu qu’un seul numéro apparent sur l’un des bouton gérant les grave et les aigus. 17 6 58 500 K B
Le message a été validé avant la fin du chargement de la photo.
Vous pouvez éditer votre message pour y ajouter la photo
(bouton représentant un crayon)
Premier reperage des elements a confirmer des que l’on aura les types de lampes
En vert les fonctions probables
en rouge les elements suspects a surveiller
re
bon bin les lampes sont au bon endroit
en regardant dessous drôle d’emplacement
Effectivement assez risque de ramener la MF detection proche de la changeuse, l’ampli BF est presque reboucle sur lui meme.
Faudra quand meme voir si cela se confirme, il me reste un petit doute entre la BF/detection et la puissance BF
re
oui ta mit au bon endroit au fond une EBF89 ,DDP
j’ai parler trop vite la EBF ce trouve a gauche
vu de dessus elle se trouve entre la penthode de tension
et le valve,
voila il me semble que ses comme sa
Je verrai plutôt la changeuse pres du bloc bobinages ( la ou tu a mis la BF det) on vois en agrandissant la photo les 2 capas qui la relient au bloc ( liaisons a la triode oscillatrice).
La lampe entre les deux transfos MF ne peut pas etre la changeuse, on vois les liaisons grille et plaque aux deux transfos.
Pour le reste la cablage n’est pas visible, ce ne sont que des suppositions
ou l’amplificatrice MF est une double diode penthode et fait la detection ce qui expliquerait que l’on ne voit pas les fils du transfo MF aller plus loin et a ce moment la il y aurait seulement une preampli BF et une BF.
De toutes les façon il FAUT qu’il nous donne les N° des lampes et leur position sur la chassis pour savoir si elles ont ete melangees ou non, avant de mettre le jus cela a, mes semble t il, une certaine importance…
@Radiolo ta raison, en agrandissant je vois mieux
comme tu dit on verras une fois le n° des lampes en place
2 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Recherche références marque et modèle d’un ancien poste radio à
