Recherche mot de passe accès données micro-onduleur HMS-1000W-2T
bonjour à tous
à la base, après avoir changer de wifi je n’ai plus accès aux données de mon micro- onduleur panneaux solaires , il me demande un mot de passe (oublié) comment le débloquer ?
modèle: HMS-1000W-2T
DTU: 4143AO1C245A
1412AO1C245A
vers.du micrologiciel :V01.02.01
merci d’avance
cordialement
C’est probablement la nouvelle clé Wifi qui lui faut.
Normalement le « Mot de passe d’origine » est noté sur l’étiquette du micro-onduleur.
Le monsieur a dit :
Bien sur, bien sur.
Mais « Alaincos » utilise un DTU (passerelle de communication) pour la connexion sur le Micro-Onduleur.
Le DTU peut être en WIFI ou 4G
Il faudrait savoir de quel WIFI parle t’on ?
Il nous donnera des infos complémentaires.
…dans l’exemple, il y a deux liaisons radio.
Sur la bande 900 MHz (par exemple 868) entre les micro-onduleurs et le DTU
Sur la bande 2,4 GHz entre DTU et le réseau wifi domestique.
Pour répondre, le DTU doit connaître le nom du réseau ET le mot de passe réseau.
J’espère que je ne vous embrouille pas.
bonsoir à tous
je parle bien changement wifi maison ,même en remettant l’ancienne impossible de se reconnecter ,même avec le mot de passe d’origine !!
merci pour vos réponses
cordialement
bonsoir
avant en se mettant au pied de l’onduleur je pouvais me connecter sans passer par la wifi domestique avec son code et là le mot de passe a été changer (oublié) il n’existe pas une manipe pour « craquer » le code
cordialement
Et un retour a la configuration usine,?
Effectivement, un retour usine s’impose, pas se manip pour craquer !
Il existe une manip pour la config usine, du style « déconnexion de l’alimentation » à voir dans le manuel !
pourquoi ne pas demander au vendeur de l’onduleur …
