Je viens de trouver dans le grenier de mes parents un transistor Pizon Bros modele : Translitor 950 FM. Je suis totalement novice en la matière. Pouvez vous m’indiquer les possibilités d 'alimentation pour ce poste ? s’agit il simplment de mettre une pile et laquelle ? Si oui j’en recherche donc une avec le système éventellement de recharge. Peut on mettre une alimentation secteur avec un adaptateur ?
merci de vos réponses éclairées
Le boitier à piles n’existe plus ?
Sinon un accu Ni-MH 8,4V (type 6F22) et son chargeur fait l’affaire…
Ou n’importe quelle alimentation secteur standard 9V pourvu qu’elle débite au moins 150mA…
Reste à ne pas se tromper de polarité
A dispo pour plus d’infos…
Cordialement.
Merci pour votre réponse. j’ai posé un boitier de piles 9 Volt standart . Cela fait parfaitement l’affaire. Il foncttionne à merveille…
Happy end
Le point délicat pour les Pizon c’est le potentiomètre volume/tonalité a commande coaxiale (introuvable !)
cordialement, Guy
Annonces (MAINTENANCE)
