Bonjour à tous ,
J’ai restauré un poste Radiola 425 . Le schéma correspond au Philips 820 ou 830A.Il fonctionne (presque) bien maintenant . « Presque » car le HP n’est plus très fidèle alors que la sortie BF est nickel.Le volume se fait par une tension variable sur l’étage d’entrée réglée par un potentiomètre (R6) de 600ohms ,un petit watt et à inter.Qui aurait un tel potentiomètre ? récupéré sur une épave peut être ? Sinon je modifierai le schéma d’origine et réglerai le volume de façon traditionnelle sur la finale C443.
Merci.
Cdt.
JCV.
le probleme c’est comme ce sont des postes sans CAG les etages d’entrée satureront sur signal fort
cette commande de volume est une « CAG manuelle »
Oui,c’est tout à fait ça.
Merci.
Ce genre de potentiomètre bobiné se répare, quel est son problème ?
S’il s’agit d’une coupure on peut enlever une spire et faire une « épissure » avec les deux fils interrompus sur le côté du support de bobinage circulaire en carton.
S’il s’agit de l’interrupteur, on peut également le recoller et le réparer.
Autrement une solution et des explications chez CFP-Radio :
https://www.cfp-radio.com/restaurations/philips834a-fred/philips834af-04.html
https://www.cfp-radio.com/realisations/rea65/potard-834.html
Bonjour Henri Louis
Merci pour tous ces renseignements.
Malheureusement, ce poste ne possédait plus son potentiomètre !
Sinon,vous pensez bien que j’aurais tenté une réparation. J’ai déjà « sauvé » une multitude de matériel déclaré hs .
Et pour les potentiomètres , inter. etc..
on arrive souvent à s’en sortir.
Cdt.
JCV.
