Bonjour a tous
J’ai récupéré un tourne disque de marque PRANDONI modèle « automatique 2000 »
J’ai démonté la pointe et je voudrais la changer . La référence inscrite sur celle ci est T2MS 78
J’ai beau chercher , je ne trouve rien sur le net
Quelqu’un connait il cet appareil
Merci a l’avance
Cela m’a l’air courant : ce doit être un saphir pour 78 tours.
Il s’agit d’une platine 45t-33t-78t , la platine est de marque BSR , mais l’électrophone de marque Prandoni.
C’est une tête et un saphir très courant .
La platine est l’ensemble mécanique qui produit le son qui sera amplifie par du matériel Prandoni.
Merci de votre réponse mais j’aimerais connaitre la référence ZAFIRA de cette pointe , si vous pouviez m’aider .
Je vais regarder, car j’en ai des neuves. On trouve cela sur EBay à des prix corrects.
Ok merci bien
Pascal
Bonjour , je cherche toujours la référence ZAFIRA de ma pointe qui serait apparemment une M854-DS73 .Bonne journée
Pascal
Pourriez vous me donner la longueur de la partie qui supporte le saphir?
Merci pour votre rapidité d’intervention !!
J’ai mesuré avec une petite règle , je dirais entre 3 et 4 mms donc 3,5 environ pour la partie située aorès le levier , c’est a dire sans la partie supérieure en forme de croix
En fait j’ai des stylets neufs . Il me faut la longueur de la partie où se trouve le saphir jq a l’extrémité.
La petite excroissance qui permet de faire tourner le saphir on s’en fiche.
Le tout jusqu’en haut mesure 12 mms
C’est un saphir Tetrad. J’en ai pas mal en stock.
Bonjour , merci pour votre réponse auriez vous ce modèle précisément ?
Bonne soirée
J’ai au choix:
- Diamant 33/45 / Saphir 78, force d’appui 4g à 7g
- Saphir 33/45 double, force d’appui 4g à 7g
- Diamant 33/45 (sans 78), force d’appui 2,5g à 4g
Bonsoir , ok mais comment puis je savoir lequel correspond a ma cellule . Il s’agit d’une cellule BSR .
Et la référence de ma pointe est T2MS 78
