je recherche le schéma et/ou le manuel de présentation et d’entretien si existant d’un ampli intégré Filson APM 2200 récupéré « pour pièces » sur un site de vente.
Pour pièces était vraiment approprié pour cet achat car j’ai récupéré, en connaissance de cause, un appareil en partie bricolé et les composants de la partie puissance en vrac qui avaient été démontés.
La partie ampli puissance était vraiment mal en point avec des diodes de polarisation HS, 5 transistors morts dont deux de sortie, des résistances grillées.
Sans schéma, j’ai pu par comparaison entre les voies gauche et droite, reconstituer cette partie que j’ai réhabilité avec de nouveaux composants de qualité et qui est opérationnelle maintenant sur les deux voies.
Par contre, la partie préampli et correction de tonalités, pose problème sur une voie.
Celle-ci a visiblement déjà subi des interventions et avant de me lancer dans son diagnostic, je souhaiterai trouver le schéma de cet appareil pour vérifier la définition des composants actifs et remettre ceux d’origine.
Merci par avance si vous pouvez me communiquer ce document ou m’indiquer où le trouver. Les recherches que j’ai pu effectuer sur le net n’ont pas donné de résultat de mon côté.
Alain
Bonjour à tous
L’ampli intégré Filson APM 2200 rechante à nouveau après une reprise profonde de la partie puissance qui avait vraiment souffert et reprise partielle du préampli (chimiques et certaines résistances coupées).
Un son clair, vif, puissant et équilibré, sans être agressif, qui m’a fait redécouvrir mes enceintes « suicides » me servant pour les différents tests de mises au point et également pour les essais d’endurance des amplis.
Le schéma semble introuvable mais je reste preneur, des fois que.
Je vais me pencher sur son petit frère, un ampli intégré Filson également mais à tubes, type V 212 S. J’avais lancé une recherche de schéma également sur Rétrotechnique il y a trois ans mais sans résultat.
j’en profite pour renouveler ma demande.
Cordialement.
Alain
Pour Radiolo,
Merci pour votre réponse mais effectivement, comme le précise F9VL dans son message, il n’y a que des photos de ce APM 2200 mais pas de schéma.
En utilisation normal de cet ampli, et après réglage de tension en sortie du push-pull, l’ampli fonctionne très bien ( pas de distorsion de croisement à l’oscillo) avec juste une petite différence de température sur les transistors de sortie entre les voies G et D, mais les transistors restent cependant tièdes. Les courants d’alimentation des amplis G et D sont très proches. Il faut que je peaufine le réglage des BIAS mais sans résistance d’éméteur sur le push-pull, c’est un peu plus compliqué pour mesurer et régler ces courants.
Si j’ai le temps, je ferai un relevé de la partie puissance pour dresser le schéma que je mettrai à disposition de la communauté.
Pour F9VL,
Je ne connais pas le 225 S.
Je vais suivre les conseils que le forum m’a communiqués.
L’ampli V 212 S se rapproche de la version V 212 BS dont le schéma m’a gentiment et communiqué par le forum.
En espérant que seule la partie puissance ait été modifiée (EL84 + triode contre ECL86), je vais donc faire une comparaison entre mon ampli et le schéma du BS..
