Recherche schéma de pré-ampli à lampe pour micro XLR avec alim phantom
Un musicien me demande de lui faire un pré-ampli micro à lampes avec prise XLR en entrée avec la possibilité d’une alim Phantom de 48V.
Donc je recherche des schémas qui pourraient m’inspirer, merci !
Bonjour Pierre-Alexandre,
en premier lieu, il s’agit de préciser le type de micro à traiter; les grandes classes : Condensateur (evt. avec ampli « front-end » déjà inclus ds le corps) / Electret / Dynamique.
Une bonne adresse « DIY »
Gyraf Audio - Do-It-Yourself Circuits
J’oubliais les rubans…(avec To élevateur inclus).
Le G9 relève quasiment du matériel pro , un peu complexe, mais avec les circuits imprimés cela reste à portée, et n’utilisant que des tubes classiques très courants.
Le G7 est dédié aux têtes à condensateur (voir l’astuce pour modifier les paramètres de diagramme de prise de son - omnidirectionnel, cardidoïde, etc…).
Après, il y a tout le matériel de légende, Pultec, etc…
Classic Schematics (gyraf.dk)
Très sympa aussi, la doc avec les CI doit se trouver sur le net
Merci pour les liens. Les micro sont à condensateur ou dynamique, je pense.
S’il faut une alim fantôme c’est vraisemblablement un micro à condensateur. Si c’est un dynamique c’est qu’il y a déjà de l’électronique à son niveau.
Je voudrais essayer de faire ce pré-ampli micro, le G9 =>
Pour le transfo d’entrée micro je pense prendre celui-ci :
Par contre pour le transfo à la sortie, je se sais pas ce qu’il faut prendre ?
Merci pour votre aide !
Pour le transfo de sortie ou d’entrée c’est marqué !!, rapport 2:1 etc…, voir chez Sowter ou chez lundahl !
