J’ai dejà refais les soudures, là je suis en cable antenne, la sorti 14 de la puce me donne 0, je suppose justement qu’elle est morte et d’après le schema de la mono standard, la sorti 14 est le rouge.
Je ne sais pas si je peux ponté la sorti 14 a l’entrée 13 pour faire un test.
pourquoi pas ? Mais le mieux (comme j’ai déjà dis) c’est de suivre les signaux à l’oscilloscope, voir si le rouge est présent à l’entrée 13. Au besoin comparer avec les voies bleues et vertes.
Le TV KM 4 n’ a ni péritel, ni entrée vidéocomposite de type DIN 6 broches, et le signal du modulateur de la NES est en VHF bande I, canal E3 ou E4 au choix.
Je suis bien content que vous ayez récupéré les 3 couleurs RVB natives de la NES, contrairement au faux RVB( PAL ) de la console quand elle était vendue en France !
J’ incrimine ce "chip " ( C.integré ), de commutation péritel, d’ être claqué, mais c’est une panne rare !
Je pense que ce TVC 11, version multi, est sortie en 1981, après Mars 1981, avec une base de temps ligne, qui ne travaille qu’ avec un signal 625 lignes, le 819 lignes étant supprimé.
Je suis content de constater que vous avez un KM 4 du début des années 80, qui marche encore bien ! Avec accord a recherche automatique de type VCO, ce chassis ne balaye qu’ en 625 lignes, en couvrant les canaux S du cable( TV fabriqué au Bénélux )
Ce KM 4 n’ a pas de Péritel, donc, aucun risque de « galères » avec le 4053 qui n’ existe pas sur le KM 4 !
Il recevait la norme C de Dudelange analogique, à l’ époque, et devait avoir un FOS très sélectif, pour éviter les " moustaches " entre Malzeiville( Nancy ), et Dudelange !
Eh bien non , Baisin, si tu agrandis l’image de la BT du téléviseur de notre ami tu peux constater qu’il y a encore les deux potentiomètres de réglage de fréquence 819 et 625 lignes sur le module oscillateur ligne
Oui, mais chez Radiotechnique, on envoie du 23 Volts pour activer le relais en 819 lignes( 0 v en 625 lignes ).
Il est très facile de couper cette alim, ainsi le relais reste toujours à 0 V donc, uniquement en 625 lignes.
Après le DECRET du 22/03/1981, supprimant l’ obligation du 819 lignes, la Radio technique a remplacé ce module par un nouveau avec, uniquement le réglage de fréquence en 625 lignes, et a supprimé le relais 819 lignes remplacé par 2 straps( position 625 lignes )
Ben oui, c’est ce que je dits, le KM 4 n’ a pas de 819 lignes, contrairement a son TVC 11, millesime 1980, où le 819 lignes était encore obligatoire, car 75 % des région étaient couvertes par TF1 625 lignes SECAM norme L UHF ( à Grenoble, c’est arrivé le 13/12/ 1980, comme un cadeau de Noel ), mais il n’ y avait pas encore de TF1 SECAM à ce moment là dans les alentours du Lac Leman( hormis sur le cable Suisse, où TF1 était déjà en couleur, avec le SECAM transcodé en PAL, par les PTT Suisses )
Le KM4 1ère version (12 présélections itentique au KM2) ou 2ème version Song (2x 12 présélections) est un châssis 5 normes équipé du 819 lignes, il est également équipé d’un tuner VHF multistandard gérant les canaux français 819 lignes B III pairs et ne recois de ce fait pas les canaux interbandes ou « S ».
