Bonsoir à tous
Je possède les 2 tv km4 dont Henri-louis parle , je confirme il ont bien le 819 ligne
Bonne restauration pour se tvc 11
Bonsoir à tous
C’est un circuit CMOS standard extrêmement courant. ce qu’on appelait une « commodity ».
Je suppose que l’abandon de la commercialisation du châssis KM4 en France à la fin des années 70 et son remplacement par une version multistandard du TVC11 est due à l’obligation par décret de l’équipement de la prise péritélévision SCART.
Les châssis KM2 et KM4 étaient des châssis dits « chaud », en relation directe avec le secteur, leur modification pour répondre à cette obligation d’équipement aurait entrainé des coûts beaucoup trop importants.
Le TVC11 français répondait déjà à cette obligation donc une platine chrominance Pal-Secam et une FI multistandard étaient des modifications mineures à apporter pour rendre ce châssis multistandard.
Je ne trouve pas de quel coté regarder pour ce problème ci joint en photo. C’est un problème de coussin c’est juste ? Il apparait environ après 20 ou 30 minute d’utilisation. Surement un condensateur mais lequel ?
bonjour Davy
peut regarder si un condensateur à la base de gonfler ou une bosse sur la tête. une panne visuelle peut être réparer rapidement bien que c’est pas toujours évident.
bonne journée
Christophe
Bonjour. C’est des condensateurs axiaux alors visuellement je ne vois rien. J’ai dejà pris pas mal de tension sur la carte temps de base et pour l’instant ils correspondent au schéma
C’estla correction est-ouest qui est en cause, ça peut aussi être un transistor qui chauffe trop.
Bonjour , Si je me souviens bien c’est celui-ci en cause .
Attention , ne pas utilisé de KF2 pour les ajustables il change la valeurs de réglage au bout d’un moment car le KF2 est gras .
Je conseil d’utiliser du sitosec .
Et les ajustables sont devenus très fragiles avec le temps.
A manipuler doucement.
Si ça peut aider : le schéma de la Base de Temps bi-standard et son explication que je viens d’ajouter à la fiche du TVC11
Je ne savais pas que ce tv était commercialisé en France !
La résistance de puissance à gauche, a une sâle gueule !
Il faudrait la changer
Oui, mais ça arrivait souvent, c’est le vernis de protection et marquage qui a trop chauffé
La mesurer et effectivement, éventuellement la changer
Je dois changer le condensateur 1076 47uf 40v ?
Sur cette photos :
A faire attention au circuit imprimer au niveau de la resistance qui chauffe comme dit plus haut .
Il arrive que tellement que sa chauffe que sa en fait fendre le circuit imprimer.
Aussis je sais que je changer systématiquement un condensateur sur la platine chroma pour pas avoir de perte de couleur .
Et la je sais plus le quel .
Ces des appareils que j’aimer bien dépanner .
Bien suivi il y avait un bon résultat avec une bonne image .
Sur ce modèle elles craquelées toute a cette emplacement et aucune de morte .
Cette résistance est bonne, elle donne la valeur d’origine.
Je l’avais dit .
Changer le condensateur que j’ai indiquer.
Saperlipopette
Qu’appelles tu les ajustables ? Les ajustables sont les tous petits potentiomètres que l’on trouve sur les cartes crt des tvc12 ?
Je savais pas qu’il fallait pas utiliser de nettoyants contacte
C’est parfait alors ahah je le remplace demain matin et je vous redis
C’est lequel pour le chauffage du filament ?
Tu confonds pas avec le tvc7 car moi j’ai aussi un tvc11 multistandard et on m’a dit qu’il n’y avait pas de condo pour le chauffage du tube comme sur le tvc 7
