Bonjour à tous, il y a bien longtemps que je ne suis pas venu sur le forum Radiofil, et que je ne me suis pas occupé de mon site de collection.
Ayant un peu plus de temps, je vais remédier à cela.
je recherche pour remise en état, le schéma du récepteur Manbino (NordMende).
Il manque divers composants et les selfs du cadre sont déconnectés.
En vous remerciant.
Patrice
Pouvez vous préciser svp car il y a plusieurs modèles de Mambino (avec un m devant le b) .Quel est le type et le N° du type ?
Bien cordialement
Jacques DENYS
Bonjour, il y a bien un M devant le b" MAMBINO".
Sur le circuit imprimé, it inscrit 478 246 12/V en fait 5 en chiffre Romain.
Dessous AK65-4
Sur le HP une étiquette Mambino F06- 26341
Si cela ne suffit pas je mettrais une photo de la face av.
En vous remerciant
Patrice
Bonjour Patrice
C’est donc un Normende Mambino type F06 N° du type 05-606
Voici le schéma et la notice constructeur.
Bonne réparation.
Jacques DENYS
Notice.pdf (283 KB)
Normende Mambino F06-5-606 Schéma.pdf (534 KB)
Tous mes remerciements Jacques.
Je vais pouvoir lui redonner vie, surtout que la caisse est en excellent état.
Bonne soirée.
Patrice
Je possede aussi un Mambino mais avec des transistors un peu differents
voici le no sur le HP : F06- 013341
pourriez vous m en fournir le schéma et la notice
merci d avance
Bonjour Faulkner
Il me faudrait la liste des transistors de votre récepteur .
Bien cordialement
Jacques DENYS
Merci de m’aider
voila les transistors :
AF125
AF116
OC304
OC304
pas facile de voir les 2 push pull j’espere que ceux ci suffiront
le poste fonctionne mais assez faiblement et son pourri
encore merci
cordialement
Désolé ,Faulkner ,je n’ai pas de schéma avec des OC304
Bonne chance
Bigre c 'est bizarre soit ce montage est inconnu meme par Nordmende
soit les transistors du poste ont été mal remplacés !
Bonjour a tous
OC304
OC304
En soi ça n’a rien d’extraordinaire , les OC304 sont des preamplis BF ,
comme AC125 , OC71,
0,1 watt , pas plus !
