J’ai récupéré un électrophone la voix de son maître 361 qui appartenait à ma grand mère
Je l’ai confié à un réparateur pour devis. Ne trouvant pas de transfo, il me l’a remit non réparé
Du coup je recherche un transfo (avec 2 tensions) pour arriver à le restaurer
En lisant un autre sujet sur ce site (de Novice 561c, transfo dispo chez F9VL et TSFPOURTOUS), je reprend espoir… je suis à l’écoute de tout conseil ou recommendations et si quelqu’un a un transfo pour cet appareil, je suis vous l’avez compris preneur
Merci d’avance pour votre aide
Bonsoir @Calv
Bienvenue chez les zinzins de vieille électronique
j’ai passé votre demande dans le rubrique troc ou elle sera plus visible
voici les informations sur cet appareil
vous y trouverez les tensions du transfo
Bonjour à toutes et tous,
@Calv quel serait l’enroulement incriminé?
Quel transfo svp, alimentation ou sortie BF ?
Désolé pour le temps de reponse
En fait le fait, le transfo a cramé et il faut le changer complètement.
Il est tres spécifique car il semble alimenter l’entrée et la sortie
En fait le fait, le transfo semble alimenter l’entrée et la sortie. Il est très spécifique, ce qui pose probleme
rien de spécial dans tous ça!
Cet appareil a deux transformateurs:
un petit qui est relié au haut parleur: c’est le transfo de sortie son entouré en vert
Un plus gros qui est le transfo d’alimentation: c’est a priori celui qui a cramé…
il a deux sorties:
une en 230V
une en 6,3V
entouré en rouge:
Ce genre de transfo est assez courant, voir les annonces sur EBAY ou LBC
attention toutefois d’en trouver un de la meme dimension…
Si le transfo a grillé le pont redresseur doit être à changer, ainsi que les condos de filtrage!
Et le condensateur de liaison de la EL84
@Calv pouvez vous démonter le transformateur et mesurer ses dimensions ainsi qu’une ou deux bonnes photos, que je regarde si j’ai ça dans mon stock.
Bonne journée
Jean Pierre
Bonjour Dalton
Ça a l’air de correspondre mais je dois vérifier les dimensions, il faut que je le démonte
Il serait à quel prix et tu habites où stp ?
Merci d’avance
Merci radioman pour les infos détaillées
Je suis complètement novice, donc ça m’aide beaucoup
Ca va être difficile de faire un redressement en pont !
