pour poursuivre sa restauration je recherche un transfo alimentation pour un philips 695A
si quelqu’un a cela en stock
À première vue il y a deux modèle un avec lampes 6 volts et un autre lampes 4 volts !
Salutations Jean-Luc
Merci pour l’info
pour celui recherché il sagitté de la version 6 volts
Ce serait celui là :
Assez simple comme transformateur, seulement deux secondaires, HT avec point milieu et un enroulement de 6,3 volts pour le chauffage.
Bonjour à toutes et tous,
@Devaux_Pierre une photo du transformateur pour comparaison avec ceux de mon stock et voir ce qui pourrait convenir.
Bonne journée
Il doit y avoir possibilité de monter un autre transfo Philips ,j’ai regardé avec un 537a mais c’est du 4 volts ,le problème c’est la tension HT qui est est basse 250 volts Philips utilise souvent des haut parleur avec aimant permanent
@Devaux_Pierre j’en ai trouvé un qui ressemble tout à fait au votre au votre mais aux essais en me limitant à 110vCA au primaire j’ai déjà 540v au secondaire HT.
Quand je pousse à 230vca j’ai une consommation à vide qui dépasse 1 Ampère avec grognement…
Désolé.
Bonnes recherches.
Merci d’avoir cherché -’
bonjour je peux vous fournir un 695 complet si vous voulez quelle région êtes vous
Je suis de Normandie,
a fait un peu loin et coûteux pour le transport je vais le tester et peut être vous envoyé le châssis
Recherche terminée solutionné avec rene Boutet
Merci à tous :
Bonjour à tous
suite à l’envoi du poste 695 complet je n’ai pas résité à le restaurer
je suis donc toujours à la recherche de ce transfo
ici pour 25€ peut-être https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_video/2925726825
