Bonjour je restaure un oscilloscope telequipement D63 Je suis a la recherche de transistors BFR749 ou un équivalent merci par avance
Etes-vous sûr de la référence de ce transistor ?
Voici le lien où vous trouverez ce transistor :
je pense comme vous
si npn repére tr 1014 ou tr1015
Je n’ai pas trouvé d’équivalence.
La référence la plus proche est le BFR740 d’infinéon.
La référence BFR749 est peut-être un produit custom (obtenu par tri du BFR740 ?).
Je pense qu’il a a confusion entre FRB et BFR. FRB semble être un prefixe custom pour Tektronix alors que BFR est un prefixe Proelectron : le BFR740 n’est pas un équivalent du FRB749.
Jean-Louis
Tektronix n’a pas l’habitude d’utiliser de tels codes dans un tel cas. Je ne trouve rien de sérieux en cherchant avec « BFR749 », donc pas d’équivalents non plus. Il s’agit probablement d’une erreur. Je vous suggère de vérifier.
Dans le service manual Telequipment du D63 c’est bien cette référence qui est indiquée : « FRB749 » pour TR102 TR103… Pour l’identifiant Tektronix 151-0257-03.
Jean-Louis
Mais c’est justement ça qui compte !
Toutefois, rien sur ces listes-là:
https://www.parttarget.com/Tektronix-Inc_nsn-parts_151-0250-00_151-0273-00.html
https://www.islandnet.com/~dma/Boatanchors/tek_to_industry_standard.htm
https://w140.com/tekwiki/wiki/List_of_Tektronix_Part_Numbers
Ce n’est pas bon signe. Mais il reste l’offre citée plus haut par @bernardlandre
Dans ce cas FRB ne correspond pas à un préfixe du code Européen « pro-electron » donc sans doute rien à voir avec un BFR quel qu’il soit.
Par contre si on a le schéma et en connaissant les caractéristiques du signal à amplifier ou la fonction à réaliser, on doit pouvoir trouver un équivalent approximatif.
Ces transistors drivent les plaques X et doivent avoir une tension Vceo d’au moins 200V et un Ft assez élevé. Pour la dissipation en puissance voir en premier lieu avec le boîtier.
C’est pas non plus un oscilloscope ultra rapide et on devrait donc trouver assez facilement un transistor équivalent…
Jean-Louis
Un document très intéressant pour diagnostiquer un oscilloscope : 'Troubleshooting your oscilloscope " édité par Tektronix :
https://vintagetek.org/troubleshooting-your-oscilloscope/
Vous pourriez aussi consulter des spécialistes sur:
https://www.tek.com/en/blog/tektalk-the-new-tektronix-community-forum-solving-problems-and-making-discoveries-together
Mis à part Telequipement, personne ne semble connaitre ce transistor FRB749.
On en parle ici
https://antiqueradios.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=285530&start=20
et ici aussi avec une équivalence ?
Très intéressant ! Mais le mystère continue de planer. Ces informations ne font pas tellement avancer le schmilblick.
Si comme il est indiqué plus haut, ces BFR749 doivent tenir 200V, il serait étonnant que ce soit des BC107.
Plutôt des MPSA42 ?
Merci a tous mais le FRB740 et aussi sur la carte de régulation après le transfo il y en as deux
Bonsoir le FRB740 et sur la ligne du 105volts un BC 5488 ou un 5551 serais t’il possible pour vous ?
