Je suis à la recherche d’un tv Philips ou Radiola chassis tvc4 56 cm.
Uniquement le 56 cm comme sur la photo car c’est le premier tv couleur que mes parents avaient acheté en 1970. J’avais 6 ans
Peut importe la distance si ça vaut le coup. Faites propositions.
Ce sont de beaux appareils, mais bon courage pour le remettre en route : des tubes, THT avec redresseuse à vide, régulatrice // et accord sur l’harmonique 3 ou 5… Très ardu à mon avis, sauf si le TV est vendu en état de marche ?
En plus c’est un tube Delta, et les convergences sont moins bien fichues que sur un TVC5, TVC5 qui avait posé problème dans un autre fil…
Ce n’est pas pour décourager, mais l’idéal serait d’en trouver un en état de marche…
Bien cordialement.
Déjà il faudrait que j’en trouve un, ce qui n’est pas gagné. Il est vrai que j’ai galéré sur le tvc5 mais j’y étais arrivé. Je l’avais revendu car je le trouvais en moins bonne forme que mon tvc 7 et j’ai pas la place pour stocker des dizaines de tv. Celui que je recherche c’est un modèle qui a bercé mon enfance.
Cordialement.
Grundig aussi avait des châssis tvc4 mais je ne sais pas si c était des 56cm
j’ en avais réparé il y a une 30ene d années mais je ne me souviens plus de la diagonale
par contre je me souviens que quand un cibiste émettait a coté le poste ronflait très fort, chose que ne faisaient pas les Philips
Merci mais c’est le modèle en photo que je voudrais trouver …
En TVC4 66cm, il y avait 2 modèles de claviers différents. Etait-ce la même chose en 56cm, ou est-ce qu’il y avait 1 seul modèle ???
Bien cordialement.
A mon avis en 56cm il n’y avait qu’un seul modèle. celui que je recherche est celui de la photo
D’accord. Donc celui-ci (56cm) :
Y’a ça sur le « coincoin » à 80€, mais est-ce un 56 ou un 66 ??? Ca semble un 56 :
C’est un 66 cm. Il m’aurait intéressé mais cette console pas pratique à déménager
Y’a toujours le TVC4 de retro-forum :
Ce n’est pas la même version mais c’est un TVC4 66cm un peu mieux transportable. Voir si annonce toujours d’actualité ?
Mais c’est celui qui a bercé mon enfance que je voudrais récupérer. Mais je vais regarder celui là.
Je pense qu’il doit être parti. L’annonce date de 1 ans.
Le plus simple : contacter l’annonceur…
Bien cordialement
Oui merci mais je recherche un modèle bien particulier en 56 cm …Celui de la photo que j’ai mis sur mon premier post.
Salut Armeni. J’ai vu que tu as passé une annonce de recherche sur LBC. En ce moment il y a un beau TVC5 : Ancienne télévision TV couleur VINTAGE : RADIOLA - années 70 - Image & Son
Bien cordialement…
Salut Jean Marc. Je l’avais vu mais. Ils ne savent pas si elle fonctionne et vont sur place que le mois prochain.
elle paraît en super état esthétique. le mois prochain, si tu n’as rien trouvé, suggère au vendeur de la mettre en route : aucun danger puisque l’alim à découpage est entièrement protégée.
Le seul danger (leur dire) : si ils entendent des étincelles (clac clac) à l’intérieur : arrêter de suite. ici encore pas de danger si on arrête le poste de suite : c’est la capa de 6n8 sur le transfo THT qui est HS (problème classique sur les TVC5) !
Ok je verrais ça, mais je suis toujours à la recherche du tvc4 de mon enfance.
On en avait déjà parlé, mais tu sais que TVC4 c’est un gros morceau à remettre en route avec les balayages + THT à tubes et régulation THT parallèle. Je suppose que tu trouveras ici des spécialistes de ces chassis qui t’aideront le cas échéant…
Prévoies une sonde THT…
