Bonjour @anon86415051 ,
Quels symptômes montre le TV:
- totalement inerte
- balayage présent (H et V), ligne H seule ou écran noir
- bruit blanc audio
- fonctionne en moniteur via entrée vidéo
- Moniteur OK mais pas de réception antenne via modulateur
etc.
Vérifier en premier la présence de la tension correcte (en général 13,5VDC) en sortie du bloc d’alimentation externe. Le bloc est souvent branché 24H/24 et les condensateurs de filtrage se déssèchent et la tension s’écroule en charge (1A à 1,5A).
Voir aussi l’interrupteur de mise en marche, souvent sur le potentiomètre de niveau audio.
A tout hasard, en PJ la doc SAV du Roadstar CTV-5501/5501 i
tenez nous informés SVP,
jhalphen
RoadStar CTV-5501-Service Manual.pdf (1,0 Mo)
Gamme TVC 5"/15cm RoadStar des annés 1990:
