Ouverture rien de concret petit « coup de balai »
Mise sous tension
Renflement (aucune action sur les potars)
la lampe EF41 s’allume très faiblement
Si vous avez des idées ne vous privez pas de me les communiquer
A+
rené
Bonjour.
l’idée c’est de ne pas brancher sans quelques vérifications préalables…
le ronflement indique probablement que les condensateurs de filtrahe HT, auraient été à vérifier avant la mise sous tension !
Une tit photo de la bête qu’il n’aurait pas fallu mettre sous tension sans savoir . . .
Ou chercher le schéma sur Doctsf . . . ou Docs & Schémas . . .
Bon dépannage s’il se peut
Le vieux Tryphon
Re,
Et puis combien de lampes … leurs types … combien de boutons … caisse en quoi (d’où photo voulue par ex.)
Pour dépanner ou se faire aider c’est un minimum
en plus, le 356 ou série ne se trouve pas dans la marque …
c’est quoi : une radio, radio PU, TV, TVC, magnéto, caméra ou quoi ?
Toujours le vieux Tryphon qui attend des nouvelles …
pas trouvé du 1er coup mais du 2eme
ca serait un électrophone équipé des lampes EF41, EL84, EZ80
une petite photo du bestiau
rien trouvé de plus
si 68tar85 peut faire des photos, ca permettra de compléter le grand livre
Ben oui, mais que fait le soixante huitard ? ? ?
Il ne voit pas ce que c’est son 356 ?
Il ne nous suit pas ?
Le vieux Tryphon
il ne manque que le N° du HP pour retrouver l’article et probablement le schémas
a moins que ca ne soit que le scan d’une pub et dans ce cas le N° n’a aucun intérêt (sauf pour dater l’engin)
maintenant que l’on sait a quoi on a affaire ca va être plus facile de le dépanner
Mais pas sûr …
tu penses a quoi ?
Je pense que ce devrait être ça, mais qu’il faut attendre le grand questionneur de soixante huit ! ! !
Parce que, sans ça, on va dépanner une fiction (comme 68 ! ! !)
Bonsoir à tous,
Voir le GL, fiche 40495 …
Ben oui, merci à l’Occitanie de se joindre à nous pour éclaircir les mystères de Vendée ! ! !
Mais pouquoi 355 pour 356 ?
c’est sur que c’est plus clair pour dépanner
quand on aura les photo, ca permettra de voir quelles différences il y a entre un 355 et 356
pas les lampes en tout cas et la platine semble la même
J’ai le n° du 3256 sur le GL : Fiche 56812
Le 355 est de 1955 et le 356 de 1957 ! ! ! (ou Lycée de Versailles)
en dehors de ça, il n’y a pas de schéma sur les fiches de ceux avec les mêmes loupiottes
en cherchant les électrophones avec le même jeu de lampe dans l’espoir de trouver un schémas j’ai trouvé un 355 S de 1957
mais pas de schémas
pour revenir au dépannage, vu la fiche du 356
changement des 2 condos cartons rouge (ou sous tube si il y en a un) et du condo de liaison sous verre
on verra après comment il réagit
Bonjour à tous
Quelques précisions s’imposent:
le TD est une production PATHE MARCONI type 356 ( usine de CHATOU ) je suis passé devant il y a bien
longtemps !!!; je suis de la RP avant de nicher en Vendée.
Un ami me l’a ramené pour voir et l’a mis aussitôt sous tension donc !!!
Il y a 3 loupiotes dont 1 EF41 (faiblarde) 1 EZ80 et 1 inconnu (marquage effacé) peut être 1 EL84 d’après le GL
Le vieux Tryphon est plus jeune que moi (1947) un bon cru pour le pinard !!!
Comment mettre des photos pour vous aider ???
A+
rené
Glissez votre fichier (imag jpg png ou autre format) dans le texte de votre réponse en cours …
ou cliquer sur l’option plat/flèvhr rn haut (joindre un fichier) pour le chercher sur votre PC . . .
Il y a 2 pétards rouges à changer avant une m.s.t.
