Je possède un Kenwood R5000 depuis pas mal d’années que j’ai acheté en panne.
J’avais changé la batterie pour la mémoire et nettoyé la VCO qui avait de la glue qui devient conductrice avec le temps car le récepteur affichait des petits points à la place de la fréquence.
J’avais trouvé cette procédure sur le net. Cela semble fonctionner correctement de ce coté.
Je l’ai ressorti du placard ce jour afin d’essayer de le faire fonctionner.
J’ai branché une antenne de type CB sur mon établi mais je n’arrive pas à trouver d’émission entre 1 et 30 MHZ. J’ai du souffle dans le haut parleur donc je suppose que la BF fonctionne (Squelch enlevé).
Sur certaines bandes 11 à 18MHZ, j’ai des accrochages et le S-Mètre monte.
Est ce qu’une antenne de ce type est suffisante pour capter quelque chose?
J’ai vérifié les tensions d’alimentation (j’ai 15.65V en sortie d’alim au lieu des 14V indiqué). J’ai bien 9V et 5V en sortie des régulateurs de la carte PLL.
Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine.
Si quelqu’un peut m’aider à dépanner cet appareil, je suis preneur de toute procédure.
Que dois je vérifier en premier?
Je suis bien positionné sur la bonne antenne (ANT 1), j’ai positionné les potentiomètres et commutateurs comme indiqué sur la manuel utilisateur pour démarrer avec le récepteur (Selectivity sur Auto, AF gain fermé à fond, RF ouvert à fond, RF ATT sur 0db, NB1, NB2, NOTCH et AGC FAST sur OFF, IF SHIFT au centre.
Merci par avance pour votre aide.
Radioflip
Pour entendre q.q chose il faudrait au moins une dizaine de mètres de fil dégagé si-possible
Guy
Merci pour l’information.
Je vais voir pour fabriquer une antenne dans mon grenier dans un premier temps.
J’ai 20m de longueur dans mon grenier. Mon atelier est au sous sol. J’ai une gaine pour monter un câble.
Radioflip
Si vous ne trouvez vraiment aucune émission sur toute l’étendue du spectre avec une antenne CB il y a une grosse panne !
En effet il y a des stations très puissantes qu’un recepteur de ce type peut capter meme avec un tournevis en guise d’antenne …
Une antenne filaire ne fera rien tant que le poste ne sera pas dépanné.
De quel coté dois je regarder en premier?
comme tous les récepteurs de trafic de cette époque le R5000 est un appareil d’une grande complexité et ne se dépanne pas au « pifomètre » ou au « doigt mouillé ».
il faut d’abord avoir la notice de service:
https://www.manualslib.com/manual/1323804/Kenwood-R-5000.html
ensuite on fait des « MESURES » et on suit le cheminement du signal à travers les différents modules.
En général on commence par la partie « alimentation » voir si tous les points de mesure sont OK, puis la BF et ensuite les différents étages HF…
Tout cela requiert une grande habitude de ce type de matériel et de solides connaissances en électronique…
cdt
domi
J’avais effectivement téléchargé le manuel de service et le manuel d’utilisation avant de commencer.
J’ai également regardé la partie alimentation en premier lieu avec les différentes tensions.
Je l’ai passé en 240v (il était en 220v).
Je n’ai effectivement jamais dépanné ce genre d’appareil.
Malgré tout, je pense que cela se dépanne.
Il faut déjà que j’arrive à déterminer sur quelle carte se situe la panne (IF, RF ou PLL).
Il y a beaucoup de fonctionnalités qui semblent fonctionner (squelch, commutation d’antenne, etc…).
Les filtres sont sur off donc ils ne rentrent pas en ligne de compte.
Lorsque je branche l’antenne cela crée des perturbations sur certaines bandes (le S-mètre monte et j’entends des claquements en sortie BF (tac, tac, tac,…).
La BF semble donc fonctionner. L’antenne apporte donc un signal (perturbation) que je n’ai pas quand elle est débranchée. Je suis donc sur la bonne antenne en terme de commutation.
Le signal va donc de la HF à la BF.
Voilà déjà une première analyse.
Il faut maintenant que je comprenne pourquoi je ne capte rien (certes mon antene actuelle est petite).
pour avoir révisé un FRG7700 il y a quelques années:
http://www.radioman33.com/pages/postes-a-transistors/recepteur-yaesu-frg7700.html
il faut être très prudent dans les investigations!
dans la partie hf des transistors FEt ou MOS-FET supportent tres mal l’électricité statique, les surtensions et la chaleur du fer à souder!
demandez conseil sur les sites radioamateurs (radioamateurs.org) car d’autres ont peut-etre eu une panne similaire!
cdt
domi
J’ai effectivement compris pas mal de chose en consultant les sites radioamateurs à l’étranger en anglais et dans d’autres langues (merci aux traducteurs en ligne qui donnent de bons résultats). La partie récepteur est identique au TS440 et les problèmes de ces postes se situent au niveau de la carte PLL. C’est une faiblesse très connue visiblement. J’avais enlevé la glue brune mais cela ne suffit pas. Il faut reprendre les réglages du secteur avec la glue. J’ai effectivement des décrochages au niveau de l’affichage (panne très courante sur une série de postes kenwood). J’ai vu un technicien sur youtube qui retouche au réglage de cette partie pour retrouver de la stabilité sur l’affichage et avoir de la réception.
Il faut que je trouve une tournevis en plastique pour réaliser l’ajustement. La doc technique indique la valeur à obtenir sur le point de mesure.
A mon avis un récepteur de ce type en se répare pas juste avec un multimétre à part si on a beaucoup de chance.
Il faut au moins un générateur HF, si possible bien calibré en fréquence et niveau, à la rigueur avec un hétérodyne et un fréquencemètre, car aller dépanner avec un signal antenne inconnu, c’est pas réaliste. Il faut aussi un oscillo et surtout pas mal de savoir faire en HF.
Maintenant si c’est un problème de PLL lié à un simple ajustement pourquoi pas, mais il faut avoir la procédure de réglage autrement on risque de tout dérégler sans avoir de moyen de retrouver le bon fonctionnement.
Bon courage.
Jean-Louis
Le récepteur que je possède avait déjà les 2 pannes classiques de ce type d’appareil (batterie pour la mémoire hs et petits point affichés en lieu et place de l’affichage de la fréquence).
La première panne consiste au remplacement de la batterie.
La deuxième panne correspond à de la glue sur une petite partie de la carte PLL qui maintient les composants. Celle-ci devient conductrice et provoque ce problème d’affichage.
J’ai donc enlevé délicatement cette glue et l’affichage reste à présent par moment mais parfois, il revient sur les petits points. J’ai vu que certains qui avaient réalisé cette opération, retouchaient au réglage de cette partie après cette opération.
Il y a de nombreux possesseurs de R5000 et de TS440 qui ont réalisé cette opération pour ces problèmes d’affichage.
Je n’ai rien inventé et je me suis juste contenté de copier des procédures qui avaient été décrites sur le net. J’ai même vu une vidéo sur youtube avec le réglage de la partie en question.
Pour le reste, je suis d’accord avec vous. Il faut être bien outillé et avoir de l’expérience dans le fonctionnement de ces appareils complexes.
Maintenant, si la panne est classique (panne type) et que le reste n’a pas bougé, je peux éventuellement m’en sortir.
Voilà les liens pour les problèmes indiqués :
Changement de la batterie :
http://chaostexas.com/index.php/2018/12/07/kenwood-r-5000-shorwave-receiver-backup-battery-replacement/
Glue à enlever :
http://www.rogisoft.altervista.org/RogiSoft/riparazioni.html
