Message pour F6CER, radiofil est une association pour les passionnés de tsf et ce qui l’entoure, très bonne association, je vous recommande d’aller voir leur site internet.
Monsieur l’adhérent n°7425, je vous recommande de regarder le profil de F6CER ![]()
Ce module à semi-conducteurs, Minitop 5 vendu à la boutique Radiofil, ne nécessite nullement une alimentation haute tension, il fonctionne depuis 65 volts donc inutile de partir d’un transformateur délivrant 2x 350 volts.
En période de restrictions énergétiques alimeter ce module en HT ressemble à un gros gaspillage d’énergie … ![]()
Peut-être que @PRIEUR_Gerard concepteur (semble-t-il de ce module) pourrait nous en dire plus et fournir un schéma.
Il y a peut-être une alimentation adaptée également à la boutique Radiofil ou alors dans les multiples boutiques en ligne …
Vous pouvez partir d’un transformateur 230 - 115 V que l’on trouve couramment sur le web au lieu de celui d’un poste de radio qui délivre 2x 350 V.
Lui adjoindre un redresseur en pont soit avec 4 diodes soit en blioc, puis un filtrage comme celui de votre schéma avec deux condensateurs électrolytiques de 50 μF et une résistance de 1kΩ
En théorie, on pourrait « retourner » le transfo : l’alimenter par le secondaire 2x350V et utiliser le primaire 240V comme secondaire qui délivrera environ 80V. Et comme la tension filament de la valve sera insuffisante, mettre effectivement un pont redresseur au silicium. Le reste du filtrage peut rester en l’état.
Etant sous-volté, le transfo aura beaucoup moins de pertes.
En pratique, il faut que le transfo soit bien accessible.
Etonnant non . j’avais même le numéro 643 il y a quelque temps ![]()
C’est un gag ?
Michel
Pour @F6CER : je suis toujours en 9N. Je t’enverrai ma QSL pour commémorer ce contact !
