J’ai vu sur le net que l’on pouvait procéder à la régénération des lampes ? Est-ce efficace ?
Merci.
tout cela est plus de sujet a caution , cela fonctionne que tres rarement sur les tubes modernes a cathodes a oxydes
par contre pour les filaments en tungstene thorie cela fonctionne
sur les TC ou la cathode est tres epaisse cela peut leur donner un coup de jeune passager
on en a maintes fois parle sur le forum
La série des ECH2-3, est-elle au tungstène ?
non malheureusement ce sont des cathodes a oxydes
les lampes a filament de tungstene puis tungstene thorie datent des années 1914 a 1930
oui, la plupart des lampes de réception radio sont a chauffage indirect et cathode à oxydes , le lampes de réception à cathode de tungstène thorié (chauffage direct : la cathode étant le filament) sont très anciennes, des temps héroïques de la TSF …Donc avant 1930 .
(Toutes les séries « courantes » qui ont suivie : transco dorées, tranco rouges, U.S à broches, U.S octales, allemandes série harmonie, rimlock, noval, miniatures … sont toutes à cathode à oxydes et ne se prètent quasiment pas à une régénération …Donc, fausse joie, l’immense majorité de lampes de radio rencontrées par les amateurs ne s’y prètent pas ! )
Mais : on trouve en lampes d’émission, des cathode de tungstène thorié beaucoup plus souvent , et cette technique a été utilisé beaucoup plus longtemps …On en trouvais encore en 1960, mais sur des gros tubes , dont la puissance va jusqu’a plusieurs kilowatts (Ces lampes s’y prètent mieux, mais peu de chances pour l’amateur d’en rencontrer et d’en utiliser !)
Pour ceux qui ont fait du dépannage TV NB et couleur il y eut des régénérateur de tube cathodique , , qui pouvaient prolonger leur manque de contraste et les couleurs mais tous les tubes ne retrouvaient pas leur qualité d’origine et c’était en général pour les prolonger que très peu de temps
bonsoir
oui ça fonctionnait assez bien pour les tubes N&B, mais pour les tubes couleurs, il fallait le faire cathode par cathode avec le risque d’un déséquilibrage important des couleurs
J’ai le SAFE05 (je vais d’ailleurs peut-être le revendre
cela fonctionne sur les lampes poste batterie et les premières lampes sur premiers poste secteur aussi…
cela dépanne mais faut pas compter dessus a la longue…
faut rehausser légèrement la tension filament pendant 5/10 bonnes minutes, faire tourner normalement en mesurant le débit & recommencer si nécessaire par étapes 3 ou 4 fois.
Quand on connait un peu les tubes , on sait que cela ne se limite pas aux lampes de très grosse puissance mais aux tubes classiques à chauffage direct 4-65A , 4-125A , QB4-1100 , 4-400 etc… employées très souvent par les radioamateurs
