Bonjour et bonne année
Voilà tout est dans le titre j’ai un ampli Atoll 80se ( 1ère génération ) qui commence à chauffer beaucoup et je voudrais pouvoir régler le courant de repos mais … pas de doc
Si une bonne âme avait cette doc ça serait sympa
Merci d’avance Bernard
si tu as un schema ?
Ben non hélas d’ou mon appel au secours j’ai cherché sur le net et rien trouvé
Sinon je vais tenter d’envoyer un mail chez Atoll
j’ai trouve cela
es ce le bon ???
peut etre la 2eme generation ???
atoll_in80_schematic.pdf (246,0 Ko)
meilleurs voeuxr,
pour ce qui est du schéma ci-dessus:
RA 1 et RA 101 (G, D)
suivant que ça surchauffe à gauche ou à droite.
Mais mesurez d’abord les tensions, et courants d’alimentation.
Merci Radiolo et Philtranfaye ça ressemble bien à ça je ne l’ai pas encore ouvert mais vu la date ça devrait le faire
si c’est bien cela pour ta redemption tu nous fera la fiche
pour la mesure du courant dans le push , les tensions aux bornes de ces resistances et U=R*I
Super ! donc 2 réglages par voie … sur le NAD que j’avais c’était 3 à 3,5 mV et là je pense que ça sera un peu plus . Je vais voir à ce moment là donc le SK maxi 0,05 A soit 11 mV aux bornes … j’ai bon là ? je vais mettre un peu moins … et pour les photos ça va suivre rapidement
Merci mon père
Les gens d’Atoll peuvent te renseigner sinon !
Ils sont sympas.
Bonjour, oui j’ai lu ça sur un forum qu’ils répondent
Un ampli Mos Fet qui chauffe un peu, c’est normal.
Toutefois avec le passage à 230V il faut compter 10% de puissance à dissiper en plus.
On peut donc penser à retoucher légèrement le courant de repos pour compenser.
Mais le plus important est de vérifier que cet ampli n’a pas déjà été bricolé car avec ce genre de montage, on a vite fait d’y ramasser par le museau.
Pendant les réglages, on peut surveiller comment la puissance consommée évolue avec un petit Wattmetre.
Tx
Le problème de l’IN80 était que les mosfets n’étaient pas suffisamment refroidis.
Pour le SE je ne sais pas mais à part le transfo en plus ça a l’air pareil.
Un seul transfo sur le mien …
transistorix il est noté 220 240 donc mais je vais voir tout ça
Voilà l’engin est ouvert donc le schéma que m’a fourni Radiolo ( merci ) montre un circuit assez simple ( par rapport au NAD 326 usine à gaz ) 2 paires IRF P9140 - IRF P 150 donc canal N et P
Donc pour le réglage je vais attendre pour avoir une réponse sure car les mesures aux bornes des résistances sont de gauche à droite 7,2 mV, 8,4 mV 0,8 mV, 1,2 mV donc je n’ai rien touché pour le moment
Pour le mettre sur le grand livre ben je ne sais pas trop ( 76 dans bientôt )
je viens justement de l’expliquer ici
la marque Atolla ete crée
si tu a des infos sur Atoll
adresse, nationnalite ( j’ai mis france au vu des schemas en français)
Yes je crois que c’est fait je ne sais pas si il faut rajouter les schémas ?
si c’est le bon bien sur
Ok ensuite je complèterai plus tard
Le réglage du point de repos se fait d’abord en statique c’est à dire à vide et sans charge.
On vérifie alors l’égalité des tensions aux bornes des résistances de 0,22 et Zéro volt en sortie.
D’après vos mesures il y a un problème.
Toutefois 8mv aux borne des 0,2 cela fait 40mA et donc 2,4W sous 60 Volt.
Ce qui est correct pour un Mosfet.
Quoique les IRFP sont des transistors de commutation.
Les utiliser en linéaire est une exclusivité de celui qui a conçu cet ampli.
Ensuite on passe aux essais à 1000Hz en signal sinus ou triangle.
On pousse alors l’amplitude à l’écrêtage sans charge puis avec charge pendant une courte durée, un canal après l’autre, en surveillant ce qui se passe à l’oscillo et aussi au niveau de la consommation.
Tx
